VW Passat b5.5 проблем с перката на климатичния радиатор
dechooo
Регистриран на: Вто 13 яну 2015 13:52
Мнениеот dechooo » Пон 04 юли 2016 10:51
Здравейте ,
Значи колата е VW Passat 1.9tdi avf 2002.
Когато я взех не й работеше перката на климатичния радиатор.Беше зима и не я оправих.Онзи ден реших да я сваля...разглобих й ротора и се оказа че четките й са свършили.Купих ги и я занесох на "жичкаджия" , който да ми запои новите.След като я монтирах перката започна да работи , при включване на климатроника(нормално) , но като се засили на най високата скорост на духане започва да прекъсва (перката) , ту се засилва на по високи обороти , ту намаля постоянно , все едно дава на късо нещо. И вътре в колата се чува някакво жужене откъм релетата(тея дето са зад волана) все едно нещо дава на късо...
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Passat b5.5 1.9tdi AVF Проблем с перката
Мнениеот kris11 » Пон 04 юли 2016 21:21
Виското ти работи ли ?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: VW Passat b5.5 проблем с перката на климатичния радиатор
Мнениеот krraynov » Пон 04 юли 2016 23:45
Каква вискомуфа, няма нищо общо с електрическия вентилатор... Това е схемата на вентилатора
Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 06 юли 2016 11:50
krraynov остави схемите. Основно трябва да работи виско перката. При вкл. компресор работи ел. За да му е износена ел. а / четките/ виското не му е наред
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 07 юли 2016 0:49
kris11 написа:krraynov остави схемите. Основно трябва да работи виско перката. При вкл. компресор работи ел. За да му е износена ел. а / четките/ виското не му е наред
Да ясно ми е какво кога работи, все пак 8 години карах Б5.5. Но Въпроса на човека е че нещо не работи по ел. перката, а някой го насочва към друго нещо, което изобщо няма връзка с ел.вентилатора (освен че стоят едно до друго) :)
Така че проблема на човека е в ел. схемата и не е във вискомуфата - със сигурност.
А вискомуфата може и да е повредена, но не може заради нея да щракат релета...
