passat b3 твърд волан след смяна на рейка
- mitko8009
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 18:20
- Местоположение: PLOVDIV
Здравейте колеги,вчера ми смениха хидравличната рейка на пасатеца и днес ще ходя на стенд,та направи ми впечатление че доста по трудно ми се върти волана от преди,бях оставил на майсторите и масло гледам че са доляли 500-600 гр рейката я взех от морга няма течове за сега де,някой имал ли е същият проблем и на какво се дължи това,и второто ми питане е като вариант добре ли е да си рецилклирам старата рейка или не в смисъл карат ли или не,и ако има смисъл моля да ми препоръчате някой който ги прави в Пловдив,благодаря предварително на всички отзовали се
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: pasat b 3 твърд волан след смяна на рейка
Възможно е да ти изпуска разпределителя за посоките ляво-дясно! От там и по-тежкият волан!Има ли промяна от към шумове след смяната?
- mitko8009
не колега нямя никакви шумове днес минах стенд и майстора каза че имало някакъв разпределител дето може да е запушен,дали е защото само са доляли маслото,със старата рейка много течеше и ставаше като каша на дъното на казанчето и слагах най евтиното масло,а сега им взех хубаво от 16 кинта с отстъпката,ако се смени маслото дали ще се оправи или не
- pas1.8mi
Щом си купил масло- смени го!
- mitko8009
Re: passat b3 твърд волан след смяна на рейка
едва ли ще се оправи,ще си я карам така
