Пасат Б5.5 1.8 Турбо проблем с отчитането на температура ... Идеи?
andrian.georgiev
Регистриран на: Нед 18 сеп 2011 8:28
Местоположение: Pleven
Мнениеот andrian.georgiev » Пет 08 юли 2016 12:48
Здравейте момчета, купих го преди около месец ,обслужих го изцяло , сръчен съм ,сам си правя колите имам физическата и инструментална подготовка ,обаче се сблъсквам с някакъв странен за мен проблем... Уреда на таблото ту отчита ,температурата ту не ... Интересното е ,че все по трудно вече се качва до средата ,(нормална работна температура колата),а навън си е топло, признаци като висок разход и всякакви други такива ,температурата според мен е добре ( парно бол....) Като сменях водната помпа позагледах термостата ,ама викам работи си добре (а и работеше реално :icon_lol ) и не го смених заедно с нея. Попринцип като я закача на Вагком не дава грешки никакви, не съм се сетил да проверя живи данни от компютъра ,но се съмнявам някой датчик да не прави проблем,щото ако е таблото ... ебаси филма... Идеи ?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Проблем с отчитането на температура на Пасат 1.8Турбо Б5.5 ... Идеи?
Мнениеот инжектопляктор » Пет 08 юли 2016 16:19
Датчик за температурата на антифриза?
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Пет 08 юли 2016 17:11
има един четири пинов датчик на фланеца дето ти е и термостата, при мен беше зелен, при теб може и друг цват да е незнам, той отговаря за показанията температура на таблото, другото което е с какъв термостат си, електронен или обикновен, аз бях с електронен и ми остана защото мислех че е от него ,,,, но не беше.
може и термостата да ти се бъзика ама малко вероятно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
