Привет! от няколко дни съм горд собственик на пасат 5.5 и спешно трябва да се сдобия с джанти за него докато го обслужат в близките два дни . след като сложих два диоптъра от четене на теми през телефона че нямам комп под ръка останах със следните въпроси:
за размерите 5*112*57 ми е ясно но другите характеристики не са ми ясни , ще карам гуми 205/55/16:
-широчината я дават 6.5 j а гледам няколко джанти (предимно от аудиА6/а4) които са 7j , товва ще ми създаде ли проблем и какъв?
-по каталог ет-то го дава 37 а 45 е на тези които намерих спрямо бюджета си, колко и как тази характеристика влия на стъпването и до какви стойности няма да имам притеснения?
благодаря предварително за отзвуците и се извинявам ако съм объркал раздела, но от телефона си е терсене.
Пасат B5.5 питане за джанти
AlexGeorgiev
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 10:53
- Местоположение: Sofia
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Питане за джанти за B5.5
EТ 45 на 7же стои на същото място от калника като ЕТ 37 6.5же
По-голямо ЕТ от 45 идва много навътре джантата и стои по-грозно
На моя Пасат гуми 205-55-16 с ЕТ 15 на 6.5же не опират в калника
- furfi_
- Регистриран на: Нед 29 ное 2015 11:50
- Автомобил: пасатор
- Двигател: 2003 AVF
Re: Пасат B5.5 питане за джанти
някои има ли представа дали тези джанти ще станат на пасат 5.5 комби с толкова малко ЕТ и голямо "J" .Колко е допустимото за 16-ки джанти?дали са оригинални?
http://olx.bg/ad/dzhanti-16-tsola-za-au ... 5PuMq.html
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Колеги оригиналните за пасат са 15 цола 195/65/15.Най-компромисен вариянт са 16 цола за да не ти разбиват предницата нископрофилните гуми по нашите пътища.Аз съм сложил 225/55/16 и стои добре и не е много ниско профилна гумата.
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
В5.5 излиза от завода и с 15 и с 16 и с 17 цолови джанти.Последните са стандартни при Hiline.Имам познат който е карал В5 с 18ки и си ги поема колата.Друг е въпроса за возия , икономия и окачване.Всеки си прави сметката според мерак и възможности.Аз също не съм привърженик на голяма джанта с тънка гума понеже гъзарията не ми е приоритет както возията примерно.За смятане на размери гуми и джанти ти препоръчвам този сайт http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator Там си пише коя гума в каква широчина джанта се вмества.
- Absurde
- Регистриран на: Нед 09 ное 2014 19:47
- Автомобил: VW Passat Variant B5 5
- Двигател: AZX 2 3 VR5
- Местоположение: Не се знае, знае ли се...
Ето ти едно сайтче в което можеш да провериш за всички марки и модели с какви гуми и джанти ги дават заводско с размерите:
http://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2001/
А това са размерите за B 5.5 :
Tire Rim PCD THD CB
195/65R15 6Jx15 ET47 5x112 M12 x 1.5 57.1
205/60R15 6.5Jx15 ET45 5x112 M12 x 1.5 57.1
225/50R16 7.5Jx16 ET42 5x112 M12 x 1.5 57.1
225/45R17 7.5Jx17 ET42 5x112 M12 x 1.5 57.1
225/40R18 8Jx18 ET38 5x112 M12 x 1.5 57.1
Tire Rim PCD THD CB
Cealtex
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
- Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
- Двигател: 79045591050
- Местоположение: Ямбол
PYRKO написа:ET 38 и ET 42 стават ли за Пасат Б 5 16 5*112
Аз имам Road America и на тях ЕТ е 37, следователно ЕТ 38 може би няма да имат проблем, но за 42 вече не съм сигурен, не е кой знае колко голяма разликата, но трябва да се види на място, ако е възможно.
Както някой от колегите е споменал по-горе, колкото е по-голямо ЕТ-то толкова по-навътре влиза джантата. Когато аз си търсих нови джанти гледах да са с по-малко или равно на ЕТ 37.
Като съвет бих ти дал да ползваш следния сайт: https://www.willtheyfit.com/
Също така и оригиналните джанти за VAG: http://www.myturbodiesel.com/1000q/whee ... tabase.htm
Като си въведеш параметрите на гумата в момента (пр. 205/55/16) и параметрите на джантата (пр. J7 (width), ET37 (offset)) и тези, които си решил да вземеш.
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 52 госта
