Пасат Б5.5 стържене в предно ляво колело ( желязо с желязо)
vasko_sergeev
Регистриран на: Сря 20 юли 2016 14:25
Автомобил: VW Passat
Двигател: 3B3 2001
Мнениеот vasko_sergeev » Сря 20 юли 2016 14:35
Здравейте колеги!
От седмица имам следният проблем.Наблюдава се странно стържене (желязо с желязо) в предно ляво колело.Смених лагер главина и не отмина шума.И най- странното е, че дори и при минимално натискане на спирачката, да речем подпиране шума изчезва- след това се появява отново.Моля за адекватни мнения по този проблем.Като се пътува на дълго шума е отвратителен.
П.С -Пасат 5.5 - наблюдава се лек одраскан участък около предпазната ламаринка.Помощ :11 :11 :11
Благодаря Ви предварително за отделеното внимание!
Поздрави
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: Пасат Б5.5 стържене в предно ляво колело ( желязо с желязо)
Мнениеот Volkswangel » Сря 20 юли 2016 15:17
Значи трябва да се търси около накладките или спирачния механизъм.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Сря 20 юли 2016 15:36
Нещо накладките да не са задържали на диска сваляш гумата и гледаш от много работи може да е това стържене.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 20 юли 2016 15:37
най-вероятно имаш ръб на диска от вътрешната страна който е започнал да чегърта в накладката
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 20 юли 2016 15:42
Е вдигнете я тая кола на подемник и завъртете гумата :rolleyes
vasko_sergeev
Двигател: 3B3 2001
Мнениеот vasko_sergeev » Сря 20 юли 2016 16:05
Добре колеги!
Ще утида до някой подемник да проверя.
Ще пиша след това.
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 20 юли 2016 17:26
Има едни ламарини зад дисковете,кръгли с размерите на дисковете-някакви предпазители ли го играят,незнам ама на моята кола имах подобно стържене и излезе някакво парче или се беше деформирал не мога точно да си спомня в момента,но излезе причината в тия ламарини.
Другия вариант е както каза колегата по-горе-ръбове на диска.
bundy_rs
Регистриран на: Пет 21 авг 2015 21:11
Мнениеот bundy_rs » Чет 01 яну 2026 19:42
имам същия проблем, някакво решение намерихте ли ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 01 яну 2026 20:12
Сваляй колелото и огледай. От дистанция трудно ще ти се помогне. Виж накладките да не са износени.
bundy_rs
Мнениеот bundy_rs » Пет 02 яну 2026 0:16
чисто нови накладки и дискове смених, майстора нищо не е видял, скърцеше преди смяната, сега пак,но с малко по различен звук
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
