Пасат Б5 проблем с рейката
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги,от скоро започна едно виене при въртене на волана особено в големите жеги и маслото става черно, сменям го и до 2 седмици пак става черно,като пресечено. При отваряне на казанчето сутрин студена всичко е нормално, а когато загрее излиза пяна от казанчето . Не губя масло ,но установих че на самия регулиращ болт на рейката е омаслено доста , възможно ли е от него да дърпа въздух. Маркучите изглеждат добре и помпата не затяга . И ако дърпа въздух от тоя болт какво е решението
