Passat B5.0 1997г. ADR Помощ за централно заключване
РаифМилезимов
Регистриран на: Нед 26 юни 2016 1:18
Автомобил: VW PASSAT B 5_0 VARIANT 1997
Двигател: 1800 I ADR
Мнениеот РаифМилезимов » Пон 25 юли 2016 15:25
Здравейте колеги имам проблем с централно заключване. Проблема е следния:
1. Когато отключвам от лявата страна се отключва всичко освен дясна предна. Остава в междинно положение и когато дръпна дръжката се заключава в редки случаи се отваря а лоста отгоре си остава в средно положение и когато заключвам от лявата страна не се заключава и се налага да завъртя отново при което се заключава но не се включва алармата. За да ми се включи алармата трябва да отключа и от двете страни да се върна от ляво да заключа като задържа ключа се заключава на всякаде и се активира алармата.
2. Когато отключвам от дясно не се отключва шофьорската врата.
3. Ключовете за двете врати са различни от ляво се отваря с нов а от дясно с оригиналния на който има и дистанционно което не работи и не го ползвам .
Може ли някой да ме насочи от каде идва проблема и как да го отстраня. Благодаря ви много :smile
Последна промяна от РаифМилезимов на Вто 26 юли 2016 22:11, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Помощ за централно заключване на пасат Б 5.0
Мнениеот IvanMan » Пон 25 юли 2016 21:09
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
