Пасат Б5 97година тресене при спиране...
Здравейте колеги, имам голям проблем с моята кола от няколко месеца я имам но сега започна едно тресене при спиране и то с голяма скорост (над 100 километра). В началото беше леко но сега тресе мъжката. Прави ми впечатление че при по сериозно натискане на спирачките се усеща малко по малко. Имах разбит кормилен накрайник смених ги и двата но проблема остана. Останових че имам леко крива главина защото носих дисковете да ги минават на струг и ми казаха че са идеално прави. Смених главината но ефекта е минимален. И пак да отбележа че тресенето е само като спирам. Всичко друго изглежда наред по предницата и вече не знам от какво може да е..... Моля ви ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или си има на идея от какво може да е помогнете. Благодаря предварително.
- vlad1.8mi
- Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
- Автомобил: VW Passat Variant
- Двигател: 1.8T+ AEB 1999
- Местоположение: ,Плевен,София
Re: Пасат Б5 97година тресене при спиране...
Криви дискове...
gobcon
- Регистриран на: Съб 07 сеп 2013 8:02
- Автомобил: Passat B7 variant
- Местоположение: Видин
Колега, оправи ли проблема, че при мен го има същия. Проблема не е от дисковете - смених ги и пак същото...
