mod edit: Sunny
заглавието
shotoman написа:Колеги помагайтеИзведнъж ми тръгна всичко накриво преди 10тина дни. Взех гуми - балонираха 4рите, оказа се, че лявото каре е изхвърлило маншона и карето си е заминало. Сутринта паля колата, няма проблем. Тръгвам след 4--5 минути и при завъртане на волана се чува някакъв луд вой отпред. Погледнах - хидравликата останала без масло, при положение, че преди 10-тина дни си беше на МАХ. Докато оглеждам за течове (не можах да видя) виждам, че карето отново е извърлило скобата, маншона се е издянал и карето е голо. Ще се побъркам. Не знам какво става. Привързах се към колата като към дете. Не мога да разбера какво става с този маншон и с хидравликата. Маншона го правя за 4-ти път от 2 месеца насам. Не е възможно просто. И то не при един и същи човек го правя. Какво може да причинява това изхвърляне на скобата. Става дума за външното каре.
