Шофьорската врата се отключва
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Пон 07 май 2007 14:24
в събота прекарах 3 часа в главоблъсканици ...
пролмема беше следния - пасат 98ма с централно и конфорт функция ... при затваряне на централното се затварят всички врати, но на шофьорската врата дава нещо като допълнителен инпулс и копчето се отваря :evil:
разкачихме зялата кора ... проследихме сички токове и накрая видяхме че като изолираме машинката на шофьорската врата проблема го няма ... монтирахме допълнителна машинка, като изолирахме оригиналната ...
въпроса ми е това ще натрупва ли грешки в компа и тези грешки ще доведат ли до някакъв проблем в бъдеще???
mod edit: dobrinb
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 07 май 2007 14:30
За грешките не знам (най-точно може да каже VAG-COM, или човек с такова нещо, който е ровил там). Сега като е с друга машинка светва ли винаги лампата в салона (т.е. "компютъра" разбира ли кога вратата е отворена/затворена, отключена/заключена) ? Проблема не е много сложен - оправя с презапояване (пукнатини по платката), или евентуално по микропревключвателя износване - смяна само на него.
rk
Мнениеот rk » Пон 07 май 2007 14:35
да и диода на вратата светва като се заключи ... и осветлението изгасва изолирани са само двата кабела за машинката и на тях са вързани кабелчетата на новата машинка ... преди буксата дет влиза в машинката и патрона (ако някой е разглобявал вратата ще разбере за какво говоря :roll:)
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Вто 08 май 2007 9:04
Аз имах същия проблем и го оправих с чистене на грешките с ВАГ КОМ. Оказа се, че алармата(допълнително слагана освен заводската) натрупва грешки в компа по някаква причина. След чистенето(преди 1 година) не ми се е случвало отново. Та съвета ми е ако не си ходил на диагностика, да отидеш - може да помогне.
rk
Мнениеот rk » Вто 08 май 2007 9:20
за съжаление нямаше грешки ... бях чистил компа и вообще не даваше грешки с централното ... :shock
dimoboy
Re: Шофьорската врата се отключва
Мнениеот dimoboy » Вто 08 май 2007 10:54
Наистина е много странно, при положение, че проблема ми беше абсолютно същият.
rk написа:....при затваряне на централното се затварят всички врати, но на шофьорската врата дава нещо като допълнителен инпулс и копчето се отваря :evil:
:roll:
Само че не се изясни от какво точно се натрупва тази грешка при мен. Може да съм премахнал следствието, а не причината.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 11 май 2007 0:43
потърси колегата Румен;тои ще ти обясни къде то4но в самата брава е проблема :wink:
rk
Мнениеот rk » Пон 14 май 2007 8:29
Ходих да я качат на VAG COM и централното не дава грешки с новата машинка така че проблема е РЕШЕН ;)
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Съб 27 юни 2009 7:41
Здравейте колеги,
темата е малко стара, но с търсачката не намерих нито по-нова, нито по-подходяща да си задам питанката.
Тук имаме подобен проблем с един пасат В5. Когато се заключва с алармата няма проблем, но когато сме в колата и заключчим с бутона на кората, след самото заключване някоя от вратите се отключва.....след т.нар. от колегата по-горе втори импулс. Веднъж го прави някоя от предните врати, след седмица-две като пробваме пак го прави някоя от задните, а предните се заключват нормално.....нямам обяснение. Също така диода на шофьорската врата не мига като заключа колата независимо дали отвътре или отвън се заключва...Ще съм благодарен на малко помощ от ваша страна!
