Фолксваген Пасат 1.8 бензин, моноинжекция, 1994г.- Проблема е при подаване на газ гасне
При дъждовно и влажно време, запалва и поддържа нормални и постоянни обороти,при потегляне колата започва да глъхне, получават се гърмежи,като от не изгорели газове и гасне.Сякаш работи на три цилиндъра.Същото се получава, ако не е палена една седмица.
Сменил съм кабели, свещи, бубина, дистрибуторна капачка и изпарител.Проблема го прави и на бензин и на газ.Като загрее и вдигне 70 градуса,колата започва да работи нормално, но не всеки път.
Моля за съвети.
Фолксваген Пасат Б4 1.8 бензин, моноинжекция, 1994г.- Проблема е при подаване на газ гасне
- NewageLu(NewAge)
- Регистриран на: Сря 31 авг 2016 20:25
Re: Фолксваген Пасат 1.8 бензин, моноинжекция, 1994г.- Проблема е при подаване на газ гасне
комутатора сменян ли е?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Комутатора при него е заедно с бобината, а ако е той повреден по скоро ще прекъсва и работи само на високи обороти докато е студен мотора, като загрее става още по зле, защото се нагрява до червено и спира да работи
