Passat B6 Variant 3C5 2008г. CBA B . Проблем с двигателя
Здравейте, не открих друга такава тема. Купих си Passat B6 Variant 2008 , на който му светеше лампата за двигателя. В сервиза мислеха че е EGR клапа. Сменихме я, лампата изгасна и след малко пак светна. Сега не могат да разберат от какво е. Някой има ли идеи?
Последна промяна от DNik на Сря 24 авг 2016 22:18, променено общо 2 пъти.
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Re: Passat B6 Variant защо свети сигналната лампа за двигателя?
Компютъра (диагностика) ако не каже, човек трудно би могъл, особено за подобна лампа която може да е по няколко причини.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
Re: Passat B6 Variant 3C5 2008г. CBA B . Проблем с двигателя
Може ли да споделите идеи за възможните проблеми за да се насоча на някъде? Благодаря :)
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Прочетете грешките на колата, тя сама ще си каже каква и е болката. Няма нужда да се гадае и да се правят ненужни ремонти.
- jorkatta
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: BMR
Дай повече информация, изписва ли ти някаква грешка,варианти много...Губи ли мощност, влиза ли в авариен режим?
Намерихме какво е. Не е от клапана който сменихме, бил друг клапан. Благодаря ви!
- VW_passatOR
А подробности за проблема и решението му (в т.ч. и цената) ако може да дадеш ще бъде от ползва.
Поради повечкото километри на колата (220 000км) се е получил луфт при лостовете на дроселната клапа. Компютъра отчита клапите като дефектни заради този луфт. Сменихме 2 клапи за по 300лв преди да установим това. Клапите са били ок, било е нужно да се ограничи луфта (не знам как).
