Passat B3 1990 г. бензин - не мога да обезвъздуша спирачките спирачките
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Сря 31 авг 2016 19:51
Здравейте!
Преди месец смених спирачна помпа, всичко е ок.
Заскърца обаче едното колело, оказа се блокирал преден ляв спирачен апарат. Извадих цилиндъра, промих го, смених маншоните и накладките. Същото направих и с десния спирачен апарат. Но когато опря да обезвъздуша - не мога. Цял ден си играя :banghead Та пробвах на кръст, та пробвах според препоръчки от форума, обезвъздушава и съединителя - не ще. Спира, но много вяло, педала потъва до долу. Когато пускам масло през пробките с маркуче и буркан, не излиза никакъв въздух. Моля помагайте, нямам повече идеи. :question
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Passat B3 1990 г. бензин - не мога да обезвъздуша спирачките спирачките
Мнениеот georgebonev » Сря 31 авг 2016 20:03
Сам ли обезвъздушава или с помощник?
Вероятно все още имаш въздух в системата.
Ако сам ги обезвъздушаваш, намери си дъска или друго пособие, с нужната дължина, за да застопориш педала на спирачките в натиснато положение, така че да няма връщане назад дори и сантиметър, за да не дръпне въздух. При последното натискане на педала, го натисни и застопори с приспособлението, на седалката например.
Ако го правиш с помощник, е по-лесно.
vw_syncro
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_syncro » Сря 31 авг 2016 20:08
Понякога от многото помпане, спирачната течност се аерира(газира) един вид, остави я да си почине 5-6 часа и опитай пак. Аз знам че се започва от колелото, което е най-далеко от помпата, в случая-задно дясно ако не е англичанка де :D
Също не е зле да провериш и задните цилиндърчета за течове и блокажи :D
NewageLu(NewAge)
Регистриран на: Сря 31 авг 2016 20:25
Мнениеот NewageLu(NewAge) » Сря 31 авг 2016 20:40
Привет. Нещо си прецаках акаунта Ludmil, не мога да вляза, та направих временно нов.
С помощник обезвъздушавах и буркан с маркуче, което надявам на пробката. Помпи, задържа педала и аз затягам.
Да, забелязах, че в началото излезе "газирано" масло даже се уплаших да не съм го пресякъл с нещо. Но после в буркана се оправи. Последно в какъв ред се обезвъздушава?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 31 авг 2016 22:20
vw_syncro
Мнениеот vw_syncro » Чет 01 сеп 2016 20:05
:gruebel
NewageLu(NewAge) написа: Помпи, задържа педала и аз затягам.?
Как така? Докато помпи не е ли затегната пробката?! :gruebel
logrus
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
Автомобил: Passat B3
Двигател: 06.1989
Местоположение: на баира до София
Мнениеот logrus » Чет 01 сеп 2016 20:33
Затегната пробка-помпане-задържане-отвиваш пробката(обезвъздушаваш)....и пак.
Хубаво е да го правиш с прозрачен маркуч, за да виждаш вътре дали има мехури, а ако не е - да има течност в бурканчето и да гледаш там.
Задно дясно, задно ляво, предно дясно, предно ляво е реда.
Да не "дишаш" от някъде? Огледай навсякъде да нямаш теч. За съжаление оригиналните тръбички са стоманени и ръждата не им прощава - на Пасата не, но на другата ни кола брах подобни ядове. Всичко вече е медно.
LytEn
Регистриран на: Сря 31 авг 2016 20:09
Автомобил: VW Passat B3 1800
Двигател: 1990
Мнениеот LytEn » Пет 02 сеп 2016 14:10
разбра се причината - дисковете имат ръб, а накладките не лягат напълно. Пристъргахме ги и всичко се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 78 госта
