Пасат В 5.5 2003 1.9 тди 100кс високи обороти на празен ход
тони 1966
Регистриран на: Съб 17 сеп 2016 9:54
Мнениеот тони 1966 » Съб 17 сеп 2016 10:24
колеги пасата ми В 5.5 2003 1.9 тди 100кс вдига над 1000 оборота на празен ход при запалване, като загрее двигателя се нормализирач. Прави ми впечатление, че при подаване на контакт лампата на подгряващите свещи светят даста дълго сега през лятото. Дайте инфо откаде идва тази проблем.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: пасат В 5.5 2003 1.9 тди 100кс вдига над 1000 оборота на празен ход при запалване, като загрее двигателя се нормализ
Мнениеот vlado_tonev » Съб 17 сеп 2016 10:52
Температурния датчик провери и буксата му.Ако имаш възможност му направи една доагностика.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 17 сеп 2016 12:28
:th_up в 99% от случаите това е причината за форсирането при тези коли !
тони 1966
Мнениеот тони 1966 » Вто 20 сеп 2016 9:14
благодаря ви за инфото, може ли да ми кажете къде е температурния датчик
kamendimov
Регистриран на: Нед 21 фев 2016 21:16
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN
Re: Пасат В 5.5 2003 1.9 тди 100кс високи обороти на празен ход
Мнениеот kamendimov » Чет 22 сеп 2016 11:06
Към мотора има вързани съединения и по разклоненията е датчика.Лесно се сменя.има и о пръстен на него.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
