Passat B5 1.9tdi шум в гнп и не пали
VANDERMAN7
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2016 21:06
- Автомобил: пасат 4
- Двигател: афн 1999
- Местоположение: Годеч
Здравейте колеги, имам голям проблем с пасата ми -1.9тди афн 1999г.В в движение изгасна , светнаха чековвете за подгрев на свещите и чека за помпата.Колата върти но не пали.Чува се цъкане от гнп-то.Спрели това цъкане колата пали и има случай може да върви цял ден а може и да изгасне пак след минута.Като извадя буксата на датчиците за гасене на колата и соленоидния датчик цъкането спира,а също и ако махна голямата букса за гнп-то спира пак.Като ги върна обратно ако не цъка -пали,ако цъка -не.Проверих с мултицет на буксите съпротивленията на датчиците за гасене на колата и соленоидния датчик както е показано в аутодатата но са в нормите.Под таблото нямам реле109.Смених пеле219при компа но ефект няма.Дайте съвети защото мисля да сменявам цялата помпа вече
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5 1.9tdi шум в гнп и не пали
Опитвал ли си да подадеш 12 волта,когато не пали на клапана?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Една тема в правилния раздел е достатъчна!
Потребители, разглеждащи този форум: IvanMan, koko__2002 и 81 госта
