Passat B5 плафоните на две врати не светят-не е от крушките
Martin_Zdravkovski
Регистриран на: Пон 22 окт 2012 19:08
Двигател: 1.8 20v 125
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Пон 28 юли 2014 12:50
Здравейте, имам пасат Б5 98г. Имам плафони на 4те врати като слезеш от колата да ти свети под вратата да виждаш къде стъпваш. Проблема е, че тези плафони светят само на предна лява и задна дясна врата. Също така, само когато отварям тези две врати светва средния плафон ( този, който е в купето ) . Когато отворя предна дясна или задна лява нито свети централния плафон в купето нито тези на вратите. Пробвах със смяна на крушките, но явно не е в това проблема!
Може ли някой бушон да е за смяна, за друго не се сещам. Ако някой се е сблъсквал с този проблем и се е справил с него моля да сподели, ще съм много благодарен. :th_up : )
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Плафоните на две от вратите не светят - не е от крушките
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 28 юли 2014 13:00
По вероятно е да си станал за смяна на микроключетата в бравите на тия две врати. Имаше колега тук във форума по едно време продаваше микрета по 7-8лв
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Б5 плафоните на две от вратите не светят - не е от крушк
Мнениеот gr_kanev » Пон 28 юли 2014 13:35
Или още по-вероятно комфорт модула е подгизнал и са му изгнили проводниците. Друга вероятност (по-малка) е да са прекъснати проводниците за вратите на сгъвката (в гумен маншон са, ама все пак).
Martin_Zdravkovski
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Пон 28 юли 2014 13:40
Добре,а къде се намира комфорт модула, има ли си централа или е нещо, заложено в компютъра. И аз не знам точно как да си задам въпроса :D
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 28 юли 2014 13:45
Комфорт модула е една кутия, сложена в друга кутия, и се намира на "най-подходящото място" - под краката на водача (под мокета). Не е лошо да се премести на по-сухо място - под волана.
Martin_Zdravkovski
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Пон 28 юли 2014 14:48
Еми ще пробвам с него, като се приберат колегите в сервиза го почваме, че сам не смея да правя нищо :mrgreen Мерси за помощта, дано е това :)
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 28 юли 2014 15:03
Почти съм сигурен, че проблема идва от микроключетата в съответните врати. Имах подобен проблем, само, че при мен беше само на шофьорската врата. Нито светеше лампата на вратата, нито централния плафон, нито отчиташе отворена врата на таблото. Понеже не ми се занимаваше да сменям микретата (процедурата по разглобяване на вратата и бравата не е от най-простите неща), реших проблема си с обикновено ключе, монтирано дискретно на гредата (както при повечето стари автомобили). Става бързо, евтино и надеждно.
Martin_Zdravkovski
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Пон 28 юли 2014 17:36
А къде точно във вратата се намират тези микроключета? Да пробвам първо да ги сменя и ако не са развалени те да видя да не от комфорт модула нещо.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 28 юли 2014 17:50
До колкото ми е известно се намират в самите брави на вратите. Голяма хамалогия си е да стигнеш до тях. Има доста изписано тук във форума, а и в youtube има клипове как точно се прави и в каква последователност.
Martin_Zdravkovski
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Пон 28 юли 2014 17:55
Ще се поразровя, мерси колега :)
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Passat B5 плафоните на две врати не светят-не е от крушк
Мнениеот novatora » Чет 31 юли 2014 17:02
Леле моя б5.5 има и на двете предни врати палчета като на по старите коли. Значи е мангерена. Но е професионално направено чак сега се чатнах като спомена колегата. Всичко ми работи перфектно иначе. Сега задната врата зад шофьора се бъзика не светва плафона а понякога не я отчита че е отворена. Тези симптоми лекуват ли се с палче?
Martin_Zdravkovski
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Чет 31 юли 2014 18:11
Да, аз също мисля така да го направя, като имам време :)
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 31 юли 2014 22:20
:th_up
parno
Мнениеот parno » Сря 02 сеп 2015 20:26
имам същия проблем - плафоните на шофьорската и задна дясна светят а на другите 2 врати - не
не е от крушките, мерих с мултицет имам 12В и на 2та пина на буксата за несветещите плафони...
идеи от какво може да е?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 02 сеп 2015 20:55
ако е Б5 ключетата. Има по 2 ключета на врата.Едното е за индикация за отворена порта др за осветление иЦЗ. Пълна тъпотия.Освен това на багажника брават е консуматив Възможно е да имаш и прекъснати проводници в маншоните на вратите - нещо нормално.
Освен това и к. модула е с таймерана време и 2 релета -едното прекъсва + са другото минуса ха :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
