Здравейте, от няколко дни сутрин колата има проблем с оборотите. Сутрин, когато я завъртя ключа веднага пали и си поддържа нормално обороти. След 1-2 километра, когато спра на светофар оборотите падат на около 500, но иначе колата си върви, няма промяна в динамиката, след като загрее до към 50- 60 градуса проблемът изчезва. Днес лампата за акумулатора ми светна, докато притрисаше на светофара. Стъпков мотор ли е, алтернатор ли е?
Моля да ми кажете на какво може се дължи този проблем с оборотите. Двигателят е 9А механичен инжекцион.
Благодаря предварително за съдействието!
VW Passat b3 2.0 16V 1992 г. Проблем с оборотите
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
- Местоположение: Русе
Re: VW Passat b3 2.0 16V 1992 г. Проблем с оборотите
Моя шлеп имаше сходен проблем, държеше прекалено ниски обороти и чак гаснеше, реших проблема като махнах буксата на стъпковото моторче, вече 8 години си карам така и проблеми с оборотите не съм имал от тогава,закова ги на 1000 оборота
Потребители, разглеждащи този форум: IvanMan, koko__2002 и 80 госта
