пасат Б5 1,9 TDI , 110 к.с. - нулиране на сервизната инспекция?
иван.зотев
Регистриран на: Пет 07 окт 2016 16:40
Мнениеот иван.зотев » Пет 07 окт 2016 16:46
Здравей те колеги,как мога да нулирам сервиз инспекция на vw пасат Б5 1,9 TDI , 110 к.с. ?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: пасат Б5 1,9 TDI , 110 к.с. - нулиране на сервизната инспекция?
Мнениеот vlado_tonev » Пет 07 окт 2016 21:42
ventakiss
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 15:23
Автомобил: VW PASSAT
Местоположение: haskovo
Мнениеот ventakiss » Пет 09 дек 2016 10:58
Здравейте! Посочения адрес не се отваря, а ми трябва и на мен. Аз си сменям сам маслото и когато му стигнат километрите си изписва. Майсторите го оправят срещу 10лв. за секунда - хахаха
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 09 дек 2016 12:00
Без колата да е на контакт,натискаш Бутона за зануляване на км и задържаш за около 3 секунди.Без да го пускаш,даваш на контакт и с другата ръка завърташ бутончето за сверяване на часовника посока часовниковата стрелка и го задържаш за около 3 сек.След това проверяваш дали се е получило.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Пет 09 дек 2016 13:17
vlado_tonev по този начин се нулира или просто изчиства? Смисъл за следващата смяна трябва да се зададе нова стойности или след заложените километри(да кажем 10к),ще сигнализира отново?
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Пет 09 дек 2016 13:18
След определен интервал пак ще ти изпише същото.
ventakiss
Мнениеот ventakiss » Пон 12 дек 2016 10:52
Колега пробвах. Не става при мен. Натискам бутона да нулира км. държа го - давам на контакт - завъртам на часовника по час. стрелка. И резултата е нулиран врем. км. , а на часовника минутите се превъртат.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 12 дек 2016 11:58
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Мнениеот Soldier90 » Вто 13 дек 2016 22:52
vlado_tonev написа:https://m.youtube.com/watch?v=wS_3Tcz7Bho
Колега не тези умрели пасати по на 20 г може да не се нулирва така
ventakiss
Мнениеот ventakiss » Пет 16 дек 2016 23:48
Пробвах - не става.....
ventakiss
Мнениеот ventakiss » Чет 06 юли 2017 19:04
иван.зотев написа:Здравей те колеги,как мога да нулирам сервиз инспекция на vw пасат Б5 1,9 TDI , 110 к.с. ?
аз моето така го нулирах:
Как да занулим Oil Service и Inspection Service:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртате бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----"
просто трябва да го правиш по-бързичко като движения
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Чет 06 юли 2017 21:09
^^^ При мен по същия начин работи безотказно. Аз съм с B5 1.9 TDI 110 кс.
