Здравейте
от известно време наблюдавам странен звук идващ от коша на мотора на колата
1,8Т 150 к.с.
звукът е краткотраен нещо, като бзззззт , и се чува в диапазон на оборотите 2500 - 3000 без значение , на коя предавка е и само по време на движение и подаване на газ
ако рязко натисна газта в тези обороти -звука го няма ....няма го и при спускане например на предавка и пак в тези обороти
на место не го прави, и диагностицирането на източника/проблема става доста тегаво....
не е от газовата уредба, не е блоу офа, беше набедена веригата м/у валовете, но е сменена наскоро заедно с обтегача въпреки това е огледано и няма следи по капака от удар/дрънчене на веригата по него
звука е супер кратък, но ясно отчетлив и само в този диапазон на обороти......
чета във вортекса за подобни от към мека връзка/катализатор изпускателна система ама как да го хвана...
някакви идеи , моля ???
В5.5 1,8Т 150 к.с. странен звук от колата
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: В5.5 1,8Т 150 к.с. странен звук от колата
Може и да е от Катализатора,все пак.При тези обороти,някое отчупило се парче да изпада в резонанс!
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 58 госта
