Пасат В6 - 2009г. проблем с парно
simeon_10
Регистриран на: Нед 23 окт 2016 17:58
Мнениеот simeon_10 » Нед 23 окт 2016 18:09
Здравейте,
От скоро имам Пасат Вариант 2009г. Появи ми се следният проблем:
При включване на парното дясната част на двузонния климатик не успява да вдига изобщо температурата да духа на топло. След измерване с уред, лявата си работи перфектно и духа на 62 градуса, но дясната не може повече от 18. Обясниха ми, че имам запушен малък радиатор и от там е проблема.
Моля за помощ и съвет, ако някой може да ме насочи към разрешение на проблема без да разглобявам цялото табло на колата.
Благодаря предварително на всеки, който може да е полезен.
п.п. Ще почерпя подобаващо ;)
С Уважение,
Симеон
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Re: Проблем с парно Пасат В6 - 2009г.
Мнениеот garvanski » Нед 23 окт 2016 23:48
Щом отдясно ти духа по- хладно, е доста вероятно да е запушено радиатора за парното. Ако не се лъжа, половината от радиатора отговаря за топлото в лявата половина на купето, а другата е за дясната половина. Преди да тръгнеш да разглобяваш половината кола заради смяната му, закачи колата на Ваг-Ком и прочети как ти работят клапите на климатроника и за топло/студено. Също така пипни двата маркуча, които влизат към купето за радиаторчето дали са еднакво горещи.
Когато купих колата, зимата почти нямах парно и се бях подготвил за голямото разглобяване, но реших да опитам с една промивка на радиатора на парното. За голям мой късмет с промивката успях да изкарам доста котлен камък. От тогава парното ми е повече от идеално, така, че опитай всичко преди да решиш да сменяваш радиаторчето на парното.
Поздрави.
simeon_10
Мнениеот simeon_10 » Пон 24 окт 2016 7:58
Сърдечно благодаря за съвета!
Можеш ли да ме насочиш към присатка за почистване, тъй като ми споделиха, че повечето нямали ефект?
Поздрави
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пон 24 окт 2016 10:56
garvanski написа:Щом отдясно ти духа по- хладно, е доста вероятно да е запушено радиатора за парното. Ако не се лъжа, половината от радиатора отговаря за топлото в лявата половина на купето, а другата е за дясната половина. Преди да тръгнеш да разглобяваш половината кола заради смяната му, закачи колата на Ваг-Ком и прочети как ти работят клапите на климатроника и за топло/студено. Също така пипни двата маркуча, които влизат към купето за радиаторчето дали са еднакво горещи.
Поздрави.
Пълна глупост, радиaторa бил наполовина, това да не е баница. Централната клапа не разпределя потока въздух правилно, закачете колата на VAg- вижте грешката и сменете клапата. Ако си от София, препоръчвам форумния сервиз на zfa156.
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Re: Пасат В6 - 2009г. проблем с парно
Мнениеот Angel Stavrev » Пон 24 окт 2016 15:51
Преди да направиш каквото и да е и направи диагностика.. караш кола 2009 всичко е ЕЛ... най вероятно някоя клапа не ти поваря и затова духа студено.Има разни клипчета в youtube за комбинация от бутони който могат да ти тестват климатроника :)
garvanski
Мнениеот garvanski » Вто 25 окт 2016 13:28
Steels написа:Пълна глупост, радиaторa бил наполовина, това да не е баница. Централната клапа не разпределя потока въздух правилно, закачете колата на VAg- вижте грешката и сменете клапата. Ако си от София, препоръчвам форумния сервиз на zfa156.
Точно мнение на колегата zfa156 за радиаторчето на парното на Пасат б6 съм прочел в ТАЗИ ТЕМА. Ако той е написал "пълна глупост", тогава и аз съм я написал.
Иначе аз също препоръчвам да се посети сервиза на zfa156.
Gal1n
Регистриран на: Пет 10 яну 2020 13:48
Мнениеот Gal1n » Вто 24 ное 2020 21:49
Решението на проблема ясно ли е, колега?! Аз имам същия проблем моля за помощ
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Чет 04 фев 2021 1:40
по повода с половин парно да споделя: при изтекъл фреон климатика ми духаше студено само откъм пасажера. разликата беше няколко градуса и се усещаше. След напълване с фреон всичко си дойде на място. Предполагам и с парното е същия ...
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Чет 04 фев 2021 8:22
Проблема най-вероятно е неработеща клапа
angelov_1989
Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Мнениеот angelov_1989 » Чет 04 фев 2021 15:09
Аз имам същия проблем, но разликата между лявата и дясната част не е чак толкова голяма и все пак се усеща че от дясно си е марничко, а не горещо както от ляво.Разглобявах жабката и наблюдавах всички клапи.Оказа се, че работят без проблем и всички си отваряха и затваряха.Явно не е от тях проблема.Ще следя темата с интерес.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 04 фев 2021 22:34
Задръстено радиаторче. Не е скъпо, лесно се сменя.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Пет 05 фев 2021 7:17
Имаше някви добавки дето ги сипваш и УЖ чистят радиаторчето от котлен камък и боклуци ама не съм чел някой да сподели мнение.Ако има колеги дето са я пробвали нека да кажат.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пет 05 фев 2021 9:53
Ако радиаторчето не е съвсем запушено, добавките вършат идеална работа, но рискът да протече нещо не е никак малък.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Пет 05 фев 2021 10:05
Колега какво имаш на предвид под ,, ...да протече НЕЩО... "
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Пет 05 фев 2021 12:16
Ако има изгнили елементи по охладителната система е възможно отлаганията да са запушили евентуалните дупки. Или пък, ако се е просмуквало бавно около уплътнения и там се е отложило, а уплътненията са се втвърдили... Като се очистят тези отлагания и може да текне.
Преди двадесетина години щяхме да пътуваме за Нова Година и, понеже парното беше слабо сложих такава добавка. Покарах колкото пишеше на опаковката, смених охладителната течност и отоплението стана идеално, но протече радиаторчето, та между Коледа и Нова Година сменях радиаторче на улицата (тогава нямах гараж). После си имах идеално топло докато, след 2-3 години, продадох колата.
