Здравейте!
Става дума за Пасат Б3. Купих го преди година, тогава от време на време педала на съединителя потъваше и трябваше да го връщам с ръка. Но рядко. Сега започна всеки ден да го прави и на два пъти дори не можах да сменя скорости.
Чух че имало две помпи на този съединител, но коя от тях е повредената? На този модел, от 90-та година с две помпи ли е?
Passat B3, 1.8, 1990 г. Потъва педала на съединителя
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Потъва педала на съединителя, Пасат Б3
С две помпи е, по лесно е да свалиш долната и да я огледаш за течове, намира се отгоре върху кутията, до селектора за скоростите. При теб най вероятно е прецакана горната помпа, намира се под сервото за спирачките. Сменяваш първо нея и ако продължава да е същото, сменяваш и долната. Просто няма читав начин за диагностика
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Re: Re: Потъва педала на съединителя, Пасат B3, 1.8, 1990 г.
Странно, а каква е идеята на тези помпи?
Намерих чудесна темичка за това: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... o-write-up
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Passat B3, 1.8, 1990 г. Потъва педала на съединителя
Като натиснеш педала, той директно задейства горната помпа, която засмуква течност от казанчето за спирачките и създава налятане за задействане на долната помпа, която бута директно вилката с лагера.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
- Местоположение: Русе
Добре е и двете помпи да се сменят (най вече ако е в горната проблема )
Аз смених горната и на другия ден текна и долната
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
при два пасата имах този проблем и при двата беше горна помпа . ремонта не е сложен.
- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Двигател: RP 1989
И аз го имах този проблем миналата година. Първо смених долната, но сложих втора ръка оригинална и положението се закрепи. В последствие започна отново да пада и смених двете помпи. Внимавай само с пръта на долната помпа - до колкото знам, от въпросния прът зависи къде ти отделя съединителя, моя отделя почти горе и всеки, който се качи да ми кара колата, си мисли че съединителя ми е свършил. А дори не приплъзва...
- ludmil
- Двигател: RP 1990
В крайна сметка смених и двете помпи
