Пасат Б3 '91 2E - проблем след ремонт/смяна на дебитомера
bats
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 17:18
Мнениеот bats » Нед 11 дек 2016 16:19
Здравейте, колеги. Имах проблем с дебитомера, беше започнал да запъва по средата на хода си. Реших да го отворя и позачистя, като ползвах това ръководство : http://www.smehurko.info/moto/tech/VW-D ... itomer.php
Позачистих вътре, позапилих леко лопатката, за да не опира в корпуса и сглобих всичко уж както си беше. Сега обаче колата няма празен ход... Никъде нищо не опира, лопатката се движи ок, обаче колата държи 1500 оборота на място. Единствено не знам, дали натягането на тая лопатка съм го уцелил, но мисля, че да. Някакви идеи, от къде може да е проблема?
- Сега се сетих, че в горната част на платката има две писти, на които се опират две крачета. Е тези писти ги надрасках при свалянето. Не знам дали там не е проблема.
Последна промяна от bats на Вто 13 дек 2016 16:03, променено общо 5 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Ремонтиран дебитомер на пасат Б3
Мнениеот radotom » Нед 11 дек 2016 19:33
ОФФфффффффф... 15 минути се дзверя, докато зацепя, че това Е2 всъщност било 2Е
:mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi
Ето ти още малко информация по която да дерзаеш:
Ама ако си с обикновена газова - хич не си прави труда :no
bats
Re: Пасат Б3 '91 2E - проблем след ремонт на дебитомера
Мнениеот bats » Вто 13 дек 2016 16:03
Смених дебитомера с друг, работещ, според колегата от форума, от който го взех. Лопатката му не задира никъде. Колата пали от раз на бензин, но оборотите шарят. Първо държи към 1200 като е студена и после започват да игарят нагоре надолу. На газ изобщо не работи, но там е пипано и може да не е настроена както трябва. Идеи от какво може да е?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат Б3 '91 2E - проблем след ремонт/смяна на дебитомера
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 дек 2016 20:44
Тия шарещи обороти при пасат/голф/сеат нямат решаване. Стъпкови мотори, дроселови клапи, дебитомери, кабели, свещи, капачка, палец. Накрая купуваш моно или карбуратор или правиш колата само на газ и се возиш. Бензин само колко да те закара до бензиностанция, като ти свърши газта
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 13 дек 2016 21:34
При моно и 2Е играещи обороти съм виждал само от ТПС..В моя случай с 2Е,единия от 3те кабела на тпс се беше опекъл и скъсал
bats
Мнениеот bats » Сря 14 дек 2016 10:05
Благодаря! Вчера мернах из форума за това TPS. Ще отида да я настроят на газ, дано е ок. Бензин реално не ми трябва. Само за палене, както казахте. Свещи, кабели, капачка, палец са нови.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 14 дек 2016 11:46
Колега теми за 2Е поне има бол.Колко сме ги дъвкали тези дебитомери,играещи обороти,МПХ,ТПС и т.н. Чак се разчувствах :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 53 госта
