B5 ADR '98 - За какво служи този клапан?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Нед 27 яну 2013 20:34
Може ли малко инфо за какво е този клапан. Сутрин като запаля колата на студено, започва да чука непрекъснато от вътре?
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Re: B5 ADR '98 - За какво служи този клапан?
Мнениеот lubopa4kata » Нед 27 яну 2013 21:28
рециркулация на бензиновите пари от резервоара :lovevwclubbg
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Нед 27 яну 2013 22:13
А нормално ли е трака така при стратиране на двигателя. Питам защото преди не съм го чувал. Дали не му е време за смяна?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 30 яну 2013 14:47
Да,нормално е,не му се притеснявай.
toldesko
Регистриран на: Вто 19 окт 2010 6:18
Местоположение: plovdiv
Мнениеот toldesko » Пет 02 дек 2016 10:59
Моля за помощ относно този клапан,дали има връзка с първото палене през деня е от втори трети път, освен ако резервоара не е пълен,от както смених бензиновата помпа започна да свести нещо в резервоара и някъде четох че е от този клапан и се затапвал.после останових че възвратния клапан на помпата не работи и сложих допълнителен за да не се връща бензина в резервоара и стана по добре.но проблема си остава,един път пали а на другия ден може и от втори път.при пълен резервоар няма проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
