Passat B6 BMN - няколко технически въпроса
alex.yankov
Регистриран на: Пон 27 юни 2016 8:16
Мнениеот alex.yankov » Съб 12 ное 2016 22:43
Здравейте колеги ,наскоро семейството ни се сдоби с VW Passat B6 12.2008г. 2.0 170 коня DSG Highline. Да започна с очарованието си към тази кола. До сега единствената марка,която съм притежавал е Honda, мислих и семейната да е такава,но комбитата за годината и парите,които можехме да похарчим не ми харесваха. Определено трябва да благодаря на съпругата ми,че ни насочи към VW - при нея главно заради визията :).Малко инфо за колата и след това ще премина към въпросите. Внос от Германия на 205000км (реални) Кожа , Двд-та за задните пасажери , адски запазен автомобил.Идва ред на въпросите:
1. Как да разбера дали има печка колата;
2. Имам иконка за подгрев на огледала , но не мога да ги включа. Възможно ли е да има заготовка и да са универсални копчета и просто да нямам подгрев на огледалата?
3. Имам меню Bluetooth , но не може да се свърже.Възможно ли е по-горния сценарий?
4. Искам да си пусна USB кабел, ходих в един сервиз в града ни , там ми казаха ,че трябва някакъв доъплнителен емулатор, който щял да струва 200лв. Разрових се из Ebay и намерих това: http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-Audio-Cable-Switch-Plug-for-VW-Passat-B6-B7-CC-Touran-POLO-NEW-FD7M-/301794277279?hash=item464457379f:g:R8wAAOSwAYtWQBwe&vxp=mtr мислите ли, че ще стане?
5. Колата ми дава по компютър разход на 13/100 , но реално харчи около 8/100 - за градско говоря. Идеи ?
6.Искам да направя всички светлини - габарити , вътре в купето и на номера да са бели диоди. Ще стане ли само да сменя крушките без резистотри или ми трябва задължително резистор?
Надявам се да не съм объркал раздела на темата. И благодаря предварително за отговорите :)
Последна промяна от Pichaga на Нед 13 ное 2016 11:32, променено общо 1 път.
Причина: преместих темата, оправи заглавието по правилата
alex.yankov
Re: Passat B6 BMN - няколко технически въпроса
Мнениеот alex.yankov » Чет 17 ное 2016 14:59
Някой нещо да знае или ?
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 17 ное 2016 15:16
1. Имаш ли копче, което не знаеш за какво служи? Ако да, снимай.
2. Врътката за регулиране на огледалата трябва да сочи нагоре.
3. Опитва ли се да се свърже или изобщо нищо не става? Може да е само заготовка.
4. Много е вероятно, но внимавай кой го монтира....много внимавай.
5. Как го засичаш 8? Пълен-пълен резервоар?
6. Идея си нямам :mhihi
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 17 ное 2016 15:30
3. Имам меню Bluetooth , но не може да се свърже.Възможно ли е по-горния сценарий? - напиши модела на системата, трябва да има код за да ги пернеш
4. Искам да си пусна USB кабел, ходих в един сервиз в града ни , там ми казаха ,че трябва някакъв доъплнителен емулатор, който щял да струва 200лв. Разрових се из Ebay и намерих това: http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-Audio-C ... we&vxp=mtr мислите ли, че ще стане? - напиши модела на системата
5. Колата ми дава по компютър разход на 13/100 , но реално харчи около 8/100 - за градско говоря. Идеи ? - как разбра, че гори 8/100, по форума има писано, от къде може да има разлика.
6.Искам да направя всички светлини - габарити , вътре в купето и на номера да са бели диоди. Ще стане ли само да сменя крушките без резистотри или ми трябва задължително резистор? - за номера и габарита трябва да са камбус, аз си взех от алито... за купето не съм го правил... не ми харесва!
alex.yankov
Мнениеот alex.yankov » Съб 19 ное 2016 17:28
1.Нямам копче ,което да не знам за какво служи. Бях чел някъде ,че се включвала автоматично под определени градуси.
2.Ок . Благодаря ти
3.Пробвам да го свържа, но не го открива телефона.
4.Къде пише модела на системата ?
5.Проблема го имам само в града , извън градско ми дава нормално 5.5 6 разход.Сега предстои да я заредя отново до горе и ще имам точен резултат, но със сигурност не е 13/100. Ще се поразровя във форума,за да открия информация.
6.Миланов мерси , ще си поръчам от Али-то.
Благодаря ви за мнението. Ще проверя по някакъв начин каква е системата и ще пиша отново.
alex.yankov
Мнениеот alex.yankov » Съб 19 ное 2016 17:50
Така мултимедията е тази - RCD310 - https://www.google.bg/search?q=vw+passa ... rB5DzoM%3A
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Пет 02 дек 2016 13:56
2. въртиш копчето както за избиране на ляво /дясно огледало, но продължаваш да въртиш докато не застане горе на иконката за подгрев
3. евентуално с VCDS може да разцъкаш модула за телефония
тука може да прочетеш опциите като за начало
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... neration_6
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Telephone_(Low)
4. имаш ли AUX прекаран?
за AUX си закачих aux bluetooth kit, от китайците - пускам си музика от телефона. и за разговори става.
ако нямаш прекаран AUX, виж viewtopic.php?f=12&t=452326&p=4418633#p4418633
мога да помагам
Chemshirov
Регистриран на: Вто 29 авг 2017 9:54
Мнениеот Chemshirov » Пет 03 ное 2017 8:50
1. Ако имаш допълнително дистанционно към ключовете значи имаш печка.
2. Благодаря
3. Не търси Bluetooth - та на колата с телефона. За да се свържат 1-ят път трябва да търсиш телефо а с колата.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 04 ное 2017 8:54
По първия въпрос. Отваряш капака и отпред на гредата, някъде по средата трябва да имаш втора табелка на която да пиши Webasto , модел и мощност на печката. По принцип печката е разположена отпред вдясно някъде под филтъра за дизела. Това че нямаш копче на таблото или дистанционно не означава че нямаш печка. Може да има инсталиран само т.нар. доотоплител, но това зависи също и от пазара за който е произведена колата.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 77 госта
