Passat B5.5 1,9 TDI AWX проблем с таблото и скоростта
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Здравейте, мой приятел има странен проблем с таблото на своя VW Passat 5.5 1.9 tdi. Рингът на скоростомера му не отчита правилно скоростта и изминатите от него километри. Скоростта се вдига максимално до 50 км/ч дори и да се движи със 140 км/ч, а километрите му ги отчита горе долу 3:1 - на изминати 3,5 километра отчита 1 на километража. Има и допълнителн проблем в същия ринг - на всеки десен завой лампата за ръчната спирачка изпиуква 3 пъти и мига (около 15 сек.). Всички майстори му предлагат смяна датчик на скоростта, но след смяната му проблема си остана. След диагностика на таблото, бе установено, че километрите от компютъра и на таблото са еднакви, но се различават от данните от ABS-a. Моля за идеи, какъв може да е проблема. Благодаря предварително.
Re: Проблем с таблото и скоростта - Passat B5.5 1,9 TDI AWX
А диагностиката с живи данни от датчиците на АБС какво показва? Както и самия АБС има ли записани грешки? Освен лампа за ръчната някакви други индикации има ли? А тест на самото табло правен ли е.
- Steels
- Двигател: DNFE
Това което му е казал майстора е, че данните от таблото и от компютъра са еднакви.В случая са показвали, че колата се движи с 40 км/ч, докато АБС-а е показвал скорост 60 км/ч, която според майстора е била правилната. Освен ръчната друга индикация няма. Таблото е проверено, работи нормално. От 2-3 дни вече се е развалил тотално и не показва нито скоростта нито километрите, проблема с мигащата лампа на ръчната си остава(на всеки десен завой). Ако някой знае начин да спра звука на тази ръчна, че го влудява.
А защо не оправиш АБС и ръчната ще спре да мига!
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Passat B5.5 1,9 TDI AWX проблем с таблото и скоростта
От задно дясно колело на абс-а ли чете скоростта?
