Passat B5 имат ли датчик на накладките
BaTLLeL4o
- Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
- Автомобил: Golf MK5 GTI
- Двигател: BWA 2007
Здравейте, имам пасат б5 99 година, и мисля да сменям накладките защото стържат вече, но не знам дали имат датчици. И има ли огромна разлика в цената с датчик и без датчик.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5 имат ли датчик на накладките
Разлика в цената, около 10лв.
Дали имаш, ако имат датчик, имаш индикация на таблото.
BaTLLeL4o
Единственото общо със спирачките, което ми е излизало на таблото е било вниманието за спирачки което се оправи като долях спирачна течност.
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Махни предно ляво колело и виж дали имаш кабел към накладките.Ако има значи имаш датчит.
