Passat B3, 2e 1992 няма мощност.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Колеги пасата нещо в последно време мре. Няма мощност, много е муден, но не прекъсва, държи си 850-900 оборота в мин. Проблема е изразен и на двете горива, бензин или метан. Не гърми не прекъсва. Смених свещите е сега и пак няма промяна. Някакви идеи докато се свържа с Vaskoto
- ktamen
Re: Passat B3, 2e 1992 няма мощност.
Свикнал си с моторетката и сега се чудиш що и пасата не върви така
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Да не е избягала компресията?
- vucata
Ktamen, свикнах амаа си карам Хондата( като вали и е студ) по принцип. Пасата е на дедата и си ходи на работа с него всеки ден. Оня ден му смених шалтера на патрона, че изчезнаха и парно и све, и от 3 години пали с бутон, та си играх 30 мин докато свалих всичко. И викам чакай да покарам да видя всичко ли е ок...греда тя колата не върви. Да обаче дедата каза, че е така от месеци... Как е карал така не знам. Аз направо откачих баир не можеш да качиш на 2ра, баир който съм качвал на 3та без проблем. Викам свещи е, щото не прекъсва,не гърми, не забива предница като дам газ. Просто даваш газ и оборотите се качват мнооого бавно... Старите свещи са окей, не са черни. Нямат нагар някакъв. Бият си на керемиден цвят, което ме вкара във филма...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
На първо време вижте белезите на ангренажа и центровката със стробоскоп.
- vucata
Това ще правим при Ваското другата седмица :) . Ще пиша какъв е бил проблема
- vucata
И разхода е мноого висок.....
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Компресия мерихте ли? Карай на бензин повече време и виж какво се случва с маслото. При мене се скапа нещо в моното и като карам на газ миришеше на бензин - точно както при тебе колата не вървеше и харчеше като ЗИЛ. Не ми се занимаваше и сложих друго и се оправиха нещата. Предполагам, че нещо не е затваряло както трябва и е била прекалено богата сместа
