Днес докато карах и ми направи впечатление че лоста на скоростите се измести на зад. Втора трудно се включва защото лоста упира в барчето. На неутрална седи леко на зад наклонен. Проверих си от пред да не е избягало жилото от мястото си, не е. И реглаж се опитах да направя, не се оправя. Пуснах го жилото да е максимално към първа, но лоста отново си е наклонено на зад.
Някакви идеи и предложениея?
Пасат Б3 изместен на зад лост на скоростите
- Toni_Kazi4ane
- Регистриран на: Сря 14 окт 2009 12:45
- Местоположение: София, Казичане
- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
Re: Пасат Б3 изместен на зад лост на скоростите
Погледни си тампоните на мотора и скоростите.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Или вътре в лостовата система под самия лост е избягала някоя зегерка. Остаряват и се упят и лоста почва да върви из купето
- Toni_Kazi4ane
Лоста няма луфт. Не видях и нещо счупено. Има леко движение на пред и на зад в разтояние 2 мм в основата. Не ми изглежда от това да мръдне на зад. Съмнява ме да не е избирача на скоростите.
Относно тампоните, задния на скоростите е за смяна.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Хвани някой познат и го накарай да вдижи лоста и виж какво се случва при кутията - ако има проблем с жилото откъм скоростния лост, трябва да се завреш под купето, да махнеш предпазната алуминиева ламарина и тогава да гледаш. Ако обаче жилото прави нужния ход - може да е избирач, може и в кутията нещо да става, ама оттам няма как да ти се измести лоста, т.е. гледай под купето.
- Toni_Kazi4ane
Жилата ги сменях на скоро с други втора ръка и бяха почистени и смазани. Със здрави шлаухи.
- Toni_Kazi4ane
Проблема е решен. Оказа се изпаднал щифт закрепящ жилото за планката на скоростите.
На светло всичко се вижда :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
