Здравейте,
Интересувам се дали има някакъв вариант да се заключват вратите автоматично след потегляне на автомобила? Ако има такава опция как да я активирам
Мерси предварително.
Passat B7 2012г - Автоматично заключване
- bisito
- Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
- Автомобил: VW Pasat B7
- Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
Re: Passat B7 2012г - Автоматично заключване
Тази екстра има ли я при В6 2006г
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Има го и при B6 но както се казва в постнатото видео на колегата по-горе, ако колата не е с т.нар. голям дисплей на таблото, тази опция се активира с компютър.
- tosho_mt
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 11:23
- Автомобил: VW Passat B7
- Двигател: CAY - 2012г
- Местоположение: London
При мен това меню го нямаааа.....
При мен менюто изглежда така:
https://www.youtube.com/watch?v=8Wg4HC1zzVc
Може би зависи от нивото на оборудването ?
Как да го търся това меню за да си го активирам ?
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Хммм, интересно, аз го имам, но не съм го активирал.
Явно зависи от нивото на оборудване, макар че в Германия това е доста условно- моята има елементи от Highline, а иначе е с обикновена тапицерия и без хром пакет.
Тия дни ще разцъкам тази глезотия, да пробвам.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Има вероятност да го имате като екстра, но да не е пусната. Прави се с VCDS, но не помня къде в Long coding беше.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
акт ли се модул и ако го има излиза на дисплея на таблото
над 15 км/ч се заключва,при спиране се отваря отвътре/отвън не
след като е отворена отвътре веднъж вратата става неактивна/отв се отвън
след гасене на мотора и вадене на ключа се отваря всечко
- tosho_mt
ulipet написа:акт ли се модул и ако го има излиза на дисплея на таблото
С VCDS ли трябва да се активира модула колега и ако да, можеш ли да ми кажеш как да го активирам?
- ulipet
- Двигател: CFF
мойта е 2011 и го има/така си дойде от германия/майнц
мисля,че няма причина да не може да се активира с VCDS
напр си активирах светлини в краката
но понеже няма такива във вратите ми дава грешка на дисплея в таблото излезе като модул и може да регулирам продължителността и силата на светлината само в страничните огледала
- VW_passatOR
tosho_mt написа:При мен това меню го нямаааа.....![]()
Точно в тоя клип го има ако ти е същото, обаче се казва door open задаваш му автоматично и след това казваш дали само заключването да е автоматично или и отключването.
- tosho_mt
Клипа го направих аз вчера за да ви покажа как е при мен. Утре сутринта ще пробвам с "Door open" и ще кажа какво е станало :)
- VW_passatOR
Тази функция мн ме радваше първоначално при самото тръгване да чуеш как се заключват вратите (всеедно отлиташ и се заключват вратите за да не изпадне някой от тласъка
) НО от това ме отказа мнение на един познат че не дай си боже при инцидент няма отваряне на врата отвън. Да споделят колеги дали са запознати да има функция при която се отключват автоматично при инцидент.
- tosho_mt
След като активирах "Door open" стана. Благодарности за което
На мен ми е полезна, когато карам посред нощите из Лондон. Когато е заключено някак си ми е по-спокойно. Ако мина през някой по-кофти кватрал бая нежелани пасажера мога да събера
Недай си Боже да се налага да се отваря от вън при инцидент, но ако наистина някой знае може да сподели .
Благодаря отново за помощта
- VW_passatOR
Току що прочетох в книжка с инструкции за този модел, че при инцидент в който се активира airbag-а, автоматично се отключват всички врати.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 65 госта
