Здравейте, колеги!
От 2 седмици много ме дразни едно тресене, което усещам на волана.
Цялата предница е прегледана смених 3 носача, които дори не бяха наложителни, но ябълките им бяха тръгнали вече.
Също така се чува, като леко щракане от дясната страна и то повече отвън (при отворени прозорци може да се чуе) , отколкото вътре в купето.
Бях също така на реглаж и баланс... Рейката също си е добре според майстора ми. Волана има много лек луфт.
не знам вече какво да правя. някакви съвети?
Пасат б5.5 тресене във волана
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Re: Пасат б5.5 тресене
Пружина на накладката или блокирал спирачен апарат. Ако е второто раздвижване и струговане на диска или смяна. При мен беше първо едното после другото.
fena_vd написа:Пружина на накладката или блокирал спирачен апарат. Ако е второто раздвижване и струговане на диска или смяна. При мен беше първо едното после другото.
това за сефте го чувам за пружина на накладка. спирачния апарат не е блокирал
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Не си написал кога е тресенето при спиране, завой или при...?
Както колегата каза болест са скобите на накладката при B5(5.5). Сваляш всичко от дясно, при развиване на апарата виж дали е затегнат (ако ти обслужват колата в сервиз), изкарай апарата после накладките виж маншона на спирачния цилиндър, може да раздвижиш буталцето. Ако има голям луфт апарата, смени водачи също така скобите за апарата. Това е моето дистанционно мнение което се дължи на личен опит със семеен B5.5 Всичко това ако тресенето е при спиране или блокирало колело заради блокирало бутало на апарата от което идват вибрации към волана. Вземи мерки защото проблема ако е в апарата може да ти блокира колелото в неподходящ момент по време на движение. Все пак дай повече информация кога тресе.
качвам една снимка за скобите (пружинките както колегата ги нарича) на апарата.
M3ntata написа:Не си написал кога е тресенето при спиране, завой или при...?
благодаря за подробното обяснение. при спиране има един скърцащ звук точно преди колата да бъде напълно в покой. тресене има по време на движение без значение от скоростта. усещам го както в ниските скорости така и след 100. има лек луфт на волана и също така щракане при преминаване на павета или други неравности.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Още малко помощ ако ще "проверяваш" всичко написано от мен по горе си приготви шестограм 7мм (по спомени най често са такива, по принцип го няма в малките к-кт за това ти го казвам предварително да си го набавиш) за двата водача на апарата.
1) Скърцането точно преди спиране: аз на 50% бих заложил на скобите, защото точно това се случва когато се разхлабят.
2) За тресене при движение: Това е характерно за хид. рейка, но може да е от много други неща...
3) Щракане при неравности: Това по скоро ми бие за нещо развито или недонатегнато, пък може и някой заминал тампон/накрайник.
- fena_vd
На снимките спирачните апарати са Тевес има и Лукас там накладките са с едни телове. И задължително си раздвижи водачите.
- fena_vd
Всъщност при мен се чуваше тропане на накладката само при отворен прозорец от въпросната страна и то през дупки иначе стържене но не винаги. А при леко натисната спирачка спира.
bushido71
- Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
- Автомобил: Skoda Superb 1.8T
- Двигател: AWT 2003
Не си написал пробва ли първо да смениш с други гуми отпред-става въпрос за тресенето. Мойта резервна гума е крива и скоро се наложи да я сложа и то отзад вдясно -веднага се усети как вибрира волана. След като си сложих старата-всичко заспа.
с 4 нови гуми Мишелин съм. преди седмица ги сложих. джантите са проверени и не са криви.
имам един лек звук като "пшшш" когато подам газ , идва зад волана все едно и се насича когато дам наляво-надясно бързо волана.
извинявам се за малоумните обяснения, но така най-точно мога да го кажа.
както казах.. гумите са нови, направен е реглаж и баланс. проверени са всички носачи и от двете страни (смених 4 TRW- два от ляво и два от дясно, като дори не бяха много за смяна). майстора каза, че накладките и дисковете си имали още много, но не е проверявал въпросните телчета.
остава май рейката да прегледам?
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Вероятно към рейка отива работата, но не пренебрегвай скобата на апарата и като цяло самият апарат (водачи, буталцето..) защото някой от проблемите по вероятно са от тях от колкото рейката.
ще кажа на майстора ми утре да провери и апаратите.. иначе днес бях отново на баланс на 4те гуми и имаше отклонения в двете, оправиха ги, но тресенето си го има все още.. при над 140 се увеличава , както и като натисна спирачките. при по-бавно каране като криволича надясно-наляво има пукане някъде отдясно в предницата.. не знам вече направо
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Възможно е и да е някое каре, тия пукания и щракания най вероятно от каре да идват, но пък може и рейката да блокира. И в двата случая не изпускай майстора докато не откриете проблема, че управлението си е жизнено важно да е изправно. Каре и да счупиш, ще те дотеглят, докарат до сервиза, ама рейката ако блокира в движение е гадна работа
абсолютно, колега!
Последна промяна от Joker- на Пон 28 ное 2016 14:22, променено общо 1 път.
днес ми се наложи да се кача до планината и забелязах, че на изкачване и най-вече в завои ми тресе повече.. после при спускането пробвах и на D и N и отново тресе
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
