Passat B5.5, 130 к.с. AVF - Щракане при завиване
- Кристиян.Димитров
- Регистриран на: Нед 10 апр 2016 11:11
Здравейте колеги. От известно време се появи проблем с моят пасат. След завиване нещо щрака. Мислех, че е каре, въпреки че звука като го чувам ми се струва повече в центъра, а не към карето. На место НЕ щрака, само в движение по време на завоя и след това като изправям волана. Като навия пълен ляв или десен НЕ щрака, но в завой с по голяма траектория щрака. От два дни започна да го прави и на десен завой(звука обаче пак ми се чува от средната част и ляво). Оня ден като сменявах масло и антифриз погледнаха - казват всичко е здраво карето няма луфт. Звукът не е силен(на старата ми кола като бяха заминали каретата думтеше здраво). Къде да се търси проблема?
waleto
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 23:38
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BMP-2006
Re: Passat B5.5, 130 к.с. AVF - Щракане при завиване
Пробвай да си стегне болтовете на рейката!
Единият от болтовете е под акумулатора.
- Кристиян.Димитров
Стегнати са, оня ден прегледаха и рейката, от нея щракане трудно би се чуло. Като на каре, но доста по леко за момента.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
- Местоположение: Бургас
При мен на идентичен двигател ми се появи скърцане като от гума,забелязах че се чува по отчетливо при ниски температури?!?
- Кристиян.Димитров
Проблема си остава. Вчера пак я карах при майстора, но като е на место не издава звуци, а като е качена на криковете още по-малко. Само в движение се чува това тракане. Според него в каретата няма никакъв луфт и не може да е от там да е проблема. Ще трябва да се ходи при Ники в Герман, но за сега работното ми време не го позволява..
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колега провери си носача залагам че е от него.
- Прикачени файлове
- 96211360_1_171x132_nosachi-i-bialetki-swag-za-a4-v5-i-v6a6-s5-i-pasat-b5-55-gr-sofiya.jpg (6.13 KиБ) Видяна 1416 пъти
- Кристиян.Димитров
Носач да щрака? То си е шум точно като на каре. Къса ми нервите. Другата седмица имам време и оставям колата да ровят за проблема, че не се издържа..да видим дали ще се покаже. За сега предположението е полуоска,но имам чувство че и от двете страни се чува вече тоя звук...
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Да не се обажда демфера. Като свалиш вътрешното каре има един шестограм да не се е лашнал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
