Здравейте!
Имам проблем с парното на passat b6 1.9 tdi 105hp.
Проблемът е следният:
При загряване до 90° парното духа топло. Следкато стрелката спре на 90, почва да духа направо студено. След като в движение я карам на около над 3000 оборота на ниски предавки, започва да духа горещо. Но ако спра и я оставя на обороти, изчезва топлото и почва да духа пак студено. Някой страдал ли е от такава болест?
Изпратено от моят SM-A500FU с помощта на Tapatalk
Passat b6 1.9 tdi 105hp проблем с парното
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat b6 1.9 tdi 105hp проблем с парното
Водна помпа? Вие май сте с 2?
bpachanov
- Регистриран на: Чет 01 дек 2016 11:09
- Автомобил: Passat b6 19tdi 105hp
- Двигател: 2005
С 1.9 съм
Помпата я смених. Със старата и с новата е същият проблем
Последна промяна от bpachanov на Чет 01 дек 2016 13:00, променено общо 5 пъти.
- Pet_rov
Имах предвид дали този двигател не е с 2 водни помпи, електрическа и механична, а не кубатурата му.
bpachanov
- Двигател: 2005
Когато я обслужвах, в сервиза нищо не споменаха за втора помпа
- Pet_rov
Не казвам, че има, колега. Така, както го описваш, само за това се сещам - недостатъчен дебит през радиаторчето за отопление. Другото, което ми идва наум, запушено радиаторче за парното. В долния линк е схемата на отопление.
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... KmJfQHh/Yc
bpachanov
- Двигател: 2005
Същият проблем
Затова си мислих, че ще се оправи, но..... уви
Може ли да е гарнитура глава
Не, по-скоро търсете проблема в радиатора на парното. Или въздух в системата. Диагностика правена ли е на климатроника? Моторчетата на клапите работят ли коректно. Клапа топло/студено функционира ли? След продължително каране при напълно загрял ДВГ пак ли няма парно?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Тези коли имат по една камара моторчета които местят клапите и доста често се развалят.Дали да не потърсите някой да направи диагностика
