Пасат Б3 1,6 моно не държи обороти студен
Колата не държи обороти когато е студена,ако не и подавам газ угасва.Прочетох всички теми във форума и немога да открия решение на моя.Когато загрее към 70 градуса закотвя постоянни обороти и няма проблем.Премерих температурните датчици,но всички дават различни стойности.Кара се на газ.Благодаря предварително. :))
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Пасат Б3 1,6 моно не държи обороти студен
Сигурен ли си,че не е Карбуратор? Ако е все пак моно,провери дали работи моторчето за празният ход( "стъпковото моторче")!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
На бензин как е?Като изключиш синия датчик как е?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
pas1.8mi написа:провери дали работи моторчето за празният ход( "стъпковото моторче")!
Колеги,проблема е решен.Оказа се синият датчик.Смених го с не оригинален за 10лв. и оборотите вече са супер.Поздрави :)
