https://www.youtube.com/watch?v=4VQC2RDj4KI
Грешките,които дава са;
17705/P1297/004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
16688 - cylinder 4 misfire detected
16686 - cylinder 2 misfire detected
16891/P0507/001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
17544 - fuel trim bank 1 (add) system too lean
17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
Kолата е VW Passat 5.5 1.8T,код на двигателя AWT.
Сменени са свещи,клапан на картерните газове и blowoff клапан,който се оказа със спукана мембрана.
VW Passat 5.5 1.8T, AWT-Проблем с оборотите
valio_petev
- Регистриран на: Пон 05 дек 2016 18:47
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: AWT 2002
Последна промяна от icokr на Пон 05 дек 2016 19:18, променено общо 1 път.
Причина: Заглавието не беше по правилата
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: VW Passat 5.5 1.8T, AWT-Проблем с оборотите
С газ ли е колата? Разменете за проба проблемните бобини.
valio_petev
Не колата не е с газ.Не ме притесняват мисфаярите,а причината за вдигането на оборотите и спадането им.Забравих да кажа че дросела е чистен,дори е пробвано с друг,и адаптация винаги им се е правело и на двата.Проблема се оправя за кратко единствено след чистене на грешките,но после пак се появяват.ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА Е ОТ ТЕМПЕРАТУРНИЯ ДАТЧИК.
valio_petev
https://www.youtube.com/watch?v=vtrqjzV ... e=youtu.be
След,като включа дългите и климатроника оборотите се стабилизират.Някакви идеи?
Сигурен ли си, че нямаш заминали бобини? И кво да прави ецу ако имаш заминали две бобини?
valio_petev
Проблема е решен,оказа се че повредата е в дроселовата клапа.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 48 госта
