Passat B5 1.9 TDI 116 к.с. - Не работят ABS и ASR?
Ангел.Станиславов
Регистриран на: Чет 11 фев 2016 19:26
Мнениеот Ангел.Станиславов » Чет 08 дек 2016 13:18
Здравейте,колеги :) Карам пасат 5 1.9 тди 116 коня. От както съм взел колата ABS/ASR никога не са раотили .Тези дни реших да закарам колата в сервиз да я погледнат какъв е проблема, но не може да бъде свързана към никакви програми, изписва ,че не е намерен автомобила и не можем да разберем защо. Смених единият датчик отпред защото беше премазан (ударен яко) но не се оправи проблема ,но забелязах,че като откачихме този датчик ми светна на таблото лампата на ASR-а която до сега не бях виждал да светва но до там. Колата я купих със някакъв имобилайзер който не работи и си мисля дали е възможно заради него да не може да бъде открит автомобила с компютър.? Дали трябва да го махна ? Ако някой може да помогне ще съм благодарен много!Идва зима а моята кола като натисна спирачки се носи на където иска.
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 1.9 TDI 116 к.с. - Не работят ABS и ASR?
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 дек 2016 13:40
може да са ти разместени пиновете на OBDII буксата като защите против кражба. Предния собственик знае ли се кой е , той ще знае ако е пипано нещо по буксата.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 08 дек 2016 14:27
Може и имобилайзерът да прави проблем. Но, ако той не работи, а колата пали и върви, едва ли причината е в него.
Ангел.Станиславов
Мнениеот Ангел.Станиславов » Чет 08 дек 2016 17:34
Тя пали и върви,но той не работи. Нов внос е.Ще взема да проверя и задните два датчика в какво състояние са защото този,който смених (преден) беше смачкан самият датчик а кабелчето му беше изолирано и преправяно според мен.
И аз не знам от какво е...Мисля да проверя задните датчици как са.
Нов внос е.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 08 дек 2016 17:44
Ако предния собственик е сложил допълнителен имобилайзер за защита от кражба, вай-вероятно е пипал и OBD буксата.
Може да я преместил другаде и да е сложил фалшива на оригиналното място.
Наско4081
Регистриран на: Нед 28 фев 2016 22:07
Автомобил: Vw passat b5
Двигател: 19tdi 116hp
Мнениеот Наско4081 » Нед 11 дек 2016 9:09
Мисля че е от abs модула пробвай да ли имаш abs колега.На тия pasatori това им е болката при всяка.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 11 дек 2016 16:52
А лампата че не работи АBS светва ли?
Наско4081
Мнениеот Наско4081 » Нед 11 дек 2016 23:37
То може изобщо да ги нема бушоните,ако ги възтановиш,ще видиш че святат и съм сигурен 99%че е от abs модула :cool
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 41 госта
