Passat B7 нулиране на киломеража за ТО
- Venkicha
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2015 14:18
- Автомобил: VW PASSAT ALLTRACK 170кс DSG6
- Двигател: 3C BBCFGBX1 2012г
Нуждая се от помощ ! Вчера след смяна на маслото си нулирах километража от бутоните на волана и ми изписа че следващата смяна е след 15000 хил. Км. и 372 дни. От вчера насам имам изминати около 100 км. а брояча си седи на 15000 в същото време дните намалят и вече са 371. Защо километрите не намалят ми е въпроса
Последна промяна от Venkicha на Пон 12 дек 2016 0:06, променено общо 1 път.
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Re: Passat B7 нулиране на киломеража за ТО
Здравей,
Ще започне да отчита след първите 500 км. Също така зависи и от стила на каране. Повече натискане на газта -> по-късо време до следващата смяна.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Ами то първия въпрос е защо излиза на 15000км, докато трябва да е на 30000. Сигурно има някъде отметка във VCDS където да се настрои сервизния интервал на long life...
Последна промяна от krraynov на Съб 10 дек 2016 9:04, променено общо 2 пъти.
- Venkicha
Да наистина при смяна на маслото в оторизирания сервиз последния път беше 30000км. Сега за първи път сменям масло на друго място и нулирането си го направих от настройките . Нямаше друга опция. Може би трябва да се бръкне с компютър за настройка на лонг лайф.
Утре имам пътуване около 500 км. би трябвало да си покаже .
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Моят си отчита през сто километра винаги.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
Направил си го на фиксиран интервал, ако искаш да е на променлив, трябва с vag-com да се пипне.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
С VCDS може да се нагласи да следи за Good Oil quality (30 000km) и Poor Oil quality (15 000km) като и периода 1 или 2 години. И двата интервала са пак динамично намаляващи според стила на каране. Аз съм си избрал да е Good Oil quality но с интервал 20 000км.
- Venkicha
Всичко си дойде на мястото и вече си отчита нормално
- krraynov
Venkicha написа:Всичко си дойде на мястото и вече си отчита нормално
А какво направи? Сподели опита...
- Venkicha
Нищо не съм направил просто само започна да си отчита след 200 км
- Venkicha
Открих това: https://www.youtube.com/watch?v=lXJFm8UZjBg и когато имам време ще пробвам
- Venkicha
При мен това от клипа по горе не се получава
- netizen
- Двигател: APP550
Би трябвало да става от менюто на MFD
