Пасат В3 1.6EZ 90г странно чукане
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Чет 08 дек 2016 23:23
Преди седмица се появи някакво причукване за кратко след което изчезна .Но вчера и днес отново се появи .Направи ми впечетление че чукането се появява предимно на трета при по ниски и средни обороти и на четвърта при по ниска скорост между 60-80 след което с увеличаване на скороста изчезва.По време на чукането като натисна съединителя спира да чука и като го пусна продължава.Къде може да е проблема-съединител ,скоростна кутия или полуоска?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пасат В3 1.6EZ 90г странно чукане
Мнениеот Pet_rov » Пет 09 дек 2016 9:43
След като натиснеш съединителя, "отцепваш" кутията. Чукането усеща ли се като сложиш ръка на скоростния лост?
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Пет 09 дек 2016 20:00
Не съм пробвал .Утре ще тествам.Но когато натисна съединитела чукането изчезва
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 13 дек 2016 14:16
Такава кутия не съм разглобявал и не съм наясно с устройството и точно. Ако беше на Москвич..... Но, напълно е възможно да е тръгнал лагера на амбреажната ос.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
