Здравейте колеги,
ходих да гледам едно Пасатче Б5 1.9 тди 116кс. 1999г. Странното е че на таблото има копче ASR, но като го натискам не става нищо. Попитах собственика дали когато пробуксува колата му мига лампата на таблото и той каза не. Когато пусна фаровете подсветката на бутона свети. Въпроса ми е как да разбера дали има АСР или някой си е играл и е сложил копче само колкото да го има и да свети..
Passat B5 1.9 TDI - Въпрос за копче ASR - работи ли?
- dobcho6
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH 2003г
- Местоположение: Varna
Re: Въпрос за ASR на Б5
И аз имам това копче, на моята Октавия има окабеляване отзад но не работи. Като давам на контакт трябва да светва на таблото лампата за да се тества, но не светва. Бях задал въпроса в Шкода форума и там ми писаха ,че най-вероятно е изключен ASR софтуерно.Не съм сигурен какво точно прави дали отнема само газта(спира притока на гориво) или и активира спирачката на пребоксуващото колело.Защото ,ако е и второто си заслужава да се занимавам но ако е само понижаване на оборотите е тъпо и безсмислено, когато искаш бързо да потеглиш и да се изтеглиш на някое кръстовище и тя ти заглъхне.Нека някой с ASR да опише какво точно се случва на сняг или лед.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Като дадеш на контакт ако не светне да се тества лампата му значи го няма..А действието му е че, трябва чрез спирачната система/ABS да блокира колелото което буксува и така това с по голямо сцепление да завърти
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
Блокажа на едното колело, за да се завърти другото е от EDS, ASR-a "души мотора" и не позволява да се вдигат повече от около 2000 оборота (може и на други обороти да е при различни модели). Понеже аз правих ъпгрейд на моята Бора само с ABS към ABS+EDS+MSR+ASR и се чудех дали да не си сложа помпа само с ABS/EDS, но в крайна сметка си сложих с ASR. Та ако е слаган модула допълнително и колата е без can шина, е много вероятно да не е пускан допълнителен кабел към километража, за да светва и лампата. Най добре го тествай, като дадеш повече газ се чува едно стържене за блокажа, а за ASR освен на сняг, не се сещам как да го провериш без да го връзваш с vag com.
phantom_
- Двигател: avf+m47
На банкета вкарай едното колело в калта или тревата а другото на асфалта и ще си покаже,пак с по рязко тръгване
Re: Б5 въпрос за ASR
това копче колега се задейства по следния начин колата е в спряно положение натисната спирачка на празни обороти натискаш и и трябва да светне жълто на копчето и на таблото символа ползва се на сняг и лед и когато искаш да въртиш гуми аз лично го ползвам само при потеглене на сняг и след това го изключвам по време на движение
Re: Passat B5 1.9 TDI - Въпрос за копче ASR - работи ли?
Колега дай ми номера на АБСа и ще ти кажа дали имаш ASR
