Passat B5 101коня Газ/Бензин Проблем при загрял двигател??
Радослав.Какъров
Регистриран на: Пон 19 дек 2016 19:31
Автомобил: Пасат
Двигател: AHL 1997
Мнениеот Радослав.Какъров » Пон 19 дек 2016 19:39
Пасат б5 101кончета- бензин/газ.
Здравейте, отварям тази тема, тъй като се отчаях тотално!
Когато ми загрее колата на 90градуса, буквално "умира". От 101 коня се превръща в 50 магарета без подкови. Ходих на диагностика, показа дебитомер, датчик на оборотите. Оборотите не играят по никакъв начин, но въпреки всичко го смених. Дебитомерът го сменихме с нов за пробра за два дни, но промяна никаква, въпреки че дебитомера на газ няма роля. Газта ми почна да прехвърля на 90градуса и си помислих, че това ще е проблема и че то бърка системата, но пробвах в авариен режим и прехвърлих на 30 градуса, колата работи като ПУШКА. Не знам, софтуера дали е читав и е изкарал всички проблеми, но за съжаление работа всеки ден от стурин до вечер, без неделя (понякога и Неделя), жената да я пратя, ще и наговорят 1 куп глупости. Ако някой е имал подобен проблем, нека да ме насочи. Благодаря ви предварително!
Последна промяна от radotom на Пон 19 дек 2016 19:43, променено общо 1 път.
Причина: Редактирано заглавие. Моля, прочетете темата-шаблон за заглавия в раздела
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B5 101коня Газ/Бензин Проблем при загрял двигател??
Мнениеот Pet_rov » Вто 20 дек 2016 9:51
На бензин прави ли го този проблем или само на газ? Ако на бензин е ПУШКА, значи, че проблемът е в газта. И няма да е лошо да напишеш откъде си, за да може някой колега да те насочи към правилния майстор.
Радослав.Какъров
Автомобил: Пасат
Двигател: AHL 1997
Мнениеот Радослав.Какъров » Вто 20 дек 2016 21:38
От Плводив съм. И на газ и на бензин все 1, все си е спъната.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 20 дек 2016 23:00
Ако си с газов инжекцион,дебитомера и всичката електроника която има участие в работата на бензин ,влияе на работата на двигателя и когато караш и на газ.Компютъра на това поколение коли е адаптивен и при зле настроена газова уредба записва грешни данни,а от там могат да се влошат работата и на газ и на бензин.
Радослав.Какъров
Автомобил: Пасат
Двигател: AHL 1997
Мнениеот Радослав.Какъров » Сря 21 дек 2016 21:22
Сиреч, да ида да погледнат газовия инжекцион и настройките му?
