пасат 1,8т проблем с автоматична скоростна кутия
здравейте имам пасат 1,8т с автоматична скоростна кутия. появи се някакъв проблем , на равен участък немога да вдигна повече от 100 и 3000 оборота ,като включа на задна се чува изчаткване.като я закачих на компа ми даде следните грешки:17 100;17 116;17 119.някой може ли да ми каже какво става и какво означават тия грешки
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: пасат 1,8т проблем с автоматична скоростна кутия
Вероятно повече колеги ще може да ти пишат, ако дадеш снимка на това което ти е изписала програма или да посочиш и изписаното в нея с текст след кода за грешката. пример:
Fault Codes
Faults Found:
17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF/No Power being transferred
P0741 - 35-00
Виж и тук какво имам предвид viewtopic.php?f=6&t=411310&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Вероятно първият ти код за грешка е http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 716/001814
Fault Codes
Faults Found:
P0741 - 35-00
