Passat B5 - Как се сменя езика на бордовия компютър?
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Вто 22 юли 2008 11:12
Здравейте отново. Имам VW Passat B5 3B. Някой може ли да ми каже, дали изобщо мога по някакъв начин да си сменя езика на борд. компютъра от Италиански на Английски, или това може да стане само с тестер на VW? Благодаря предварително.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 22 юли 2008 12:36
Може да стане, но с VAG-COM.
ЦЪК
Jovani
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
Мнениеот Jovani » Вто 22 юли 2008 14:25
На мен ми го излекува Васко (vaskoto1). Пиши му на лични или потърси друг колега с VAG-COM.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пет 24 окт 2008 19:11
Някой да знае при мен защо ми пише на 4-ти канал грешка не е достъпен?Смених си 10-ти канал да ми показва следващата смяна на маслото да е след 10 000 км но езика не мога.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Съб 25 окт 2008 11:55
Кода е 00002 за език, смених го тея дни
Поздрави
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Съб 25 окт 2008 12:54
Колега кода за английси е 00002 което съм съгласен че е така само че при мен ми дава че не е достъпен 4-ти канал.Правя го както е описано във руския сайт който е даден по горе.
17 - щиток приборов
10 - адаптация
04 - канал адаптации
Точно след това ми пише грешка не е достъпен.Ползвам Vag Com 311-2 ако е от значение.
ildimi
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 20:50
Re: смяна на език на бордовия компютър
Мнениеот ildimi » Вто 10 авг 2010 17:45
да задам един тъп въпрос - как да разбера на какъв език е колата - нека колега да ми напише какъв надпис се появява като се отвори багажника например.
Благодаря предварително !
b_boy_shark
Регистриран на: Сря 13 май 2015 20:28
Мнениеот b_boy_shark » Сря 28 дек 2016 12:28
Здравейте колеги.
Ще задам един тъп въпрос, но не се сърдете. Не отварям или не откривам описанието в линкът даден по горе. Ще съм много благодарен ако го получа по някакъв начин за да пробвам и аз да си сменя езика от Френски поне на английски.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat B5 - Как се сменя езика на бордовия компютър?
Мнениеот pas1.8mi » Сря 28 дек 2016 17:34
b_boy_shark
Мнениеот b_boy_shark » Чет 29 дек 2016 13:52
Още веднъж, Благодаря :)
