Passat B6 1,9 TDI 105 коня. Горивния филтър остава без гориво и колата ми гасне
krasi_genchev
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 9:00
Мнениеот krasi_genchev » Чет 29 дек 2016 9:14
Passat B6 1,9 TDI 105 коня. Горивния филтър остава без гориво и колата ми гасне. Проблема се появява само зимно време. Паля без проблем, но след като мина 1км колата гасне. Отварям горивния филтър допълвам с гориво, паля и след това нямам проблем до някой следващ път! Моля помогнете, ако имате опит или се е случвало и на вас!
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Re: Passat B6 1,9 TDI 105 коня. Горивния филтър остава без гориво и колата ми гасне
Мнениеот Piqndurnik » Чет 29 дек 2016 12:40
Не познавам този двигател, но, ако няма подкачваща помпа, вероятно е лека пукнатина в горивопровода (вероятно близо до филтъра) съчетана с позадръстен филтър (или гориво бе зимни добавки).
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 29 дек 2016 13:16
Задължително трябва да има помпа в резервоара.Като дадеш на контакт и резервоара ти е под половината трябва да се чува!
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Вто 03 яну 2017 10:03
phantom_ написа:Задължително трябва да има помпа в резервоара.Като дадеш на контакт и резервоара ти е под половината трябва да се чува!
На B6, не се чува. Поне не и на моят. Няма значение дали е пълен резервоара или почти празен. Няма никакви шумове освен щракването на ел. заключването на волана.
***Попрявам се, много леко се чува помпата за подкачване. Не съм и обръщал внимание защото е съвсем тихичко(на около 1/4 пълен резервоар). :th_up
