Passat B7. Front assist-отметката на MFD означава ли че функционира без ACC?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 29 дек 2016 16:57
Здравейте,
Отметката на MFD означава ли че Front assist винаги е активен при всички скорости? И в същност какви са условията по-точно в които системата се задейства? И какви са действията й?
Доколкото съм разбрал, Front Assist е подсистема на ACC и Distronic?
2013-volkswagen-golf-aeb-test.pdf
(2.85 MiB) Свален 169 пъти
Последна промяна от krraynov на Пет 30 дек 2016 11:07, променено общо 1 път.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Passat B7. Front assist-отметката на MFD означава ли че функционира?
Мнениеот Vasseto » Чет 29 дек 2016 21:53
В инструкцията на колата е описано точно как работи. Прочети я! И да не забравяш за 12 градусовия ъгъл при завои.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 30 дек 2016 0:17
Аз горе долу се запознах как трябва да работи, дано да не се случват такива екстремни ситуации.
Но въпроса е дали освен отметка та в MFD трябва ли да е включен АСС за да работи Front assist? Отговора малко по-късно след като го написах - на този въпрос намерих в описанието в темата от колегата pavel_andreev http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=308694:
Система за аварийно спиране в градски условия (Front assist). Тази система е част от ACC., но работи дори при изключено положение на ACC. При движение в градски условия при рязко намаляване на скоростта на автомобила пред нас или врязването на някой друг непосредствено преди нас води до звукова сигнализация, индициране на MFA и аварийно спиране. Спирането е наистина аварийно и в последния момент.
"Системы мониторинга окружения автомобиля "Front Assist", используя радар для обнаружения критического расстояния, что позволяет сократить тормозной путь. В опасных ситуациях, система предупреждает водителя звуковым и визуально и коротким торможением. "Front Assist" является частью ACC автоматического контроля дистанции, но действует независимо и даже при включении адаптивного круиз-контроля. "Front Assist" реагирует в два этапа в критических ситуациях подход: на первом этапе, помощь, система предупреждает водителя звуковым и визуальным сигналами, о резком сокращении дисстанции с впереди едущим автомобилем, и связанный с этим риск столкновения. Параллельно с этим, автомобиль "подготовлены" для аварийной остановки. тормозные колодки слегка прижимаются к тормозным дискам, не приводя к замедлению транспортного средства, и ответ гидравлический ассистент торможения включается в более чувствительный режим. Если водитель не реагирует на предупреждение, на втором этапе с помощью одного короткого толчка тормоза на предстоящем столкновении и ассистент торможения включается в ещё более чувствительный режим.
Если водитель сразу же затормозит,то асситент включает торможение на полную силу.
Не является торможение достаточно сильным, Front Assist увеличивает тормозное давление до необходимого уровня, чтобы транспортное средство остановиться перед препятствием.
В ситуациях, когда столкновение неизбежно, водитель поддерживается в дополнение автоматическим экстренным торможением. Таким образом автомобиль максимально замедляется , чтобы уменьшить силу удара при столкновении.
В зависимости от комплектации автомобиля, Front Assist поддерживает даже при низких скоростях ниже 30 км / ч Если водитель не заметил препятствие, Front Assist при помощи Сity-emergency-braking тормозит автомобиль автоматически и обеспечивает снижение скорости удара."
А в кръга на шегата упътване то е на италиански и тук там нещо се схваща. В упътване то с което имам на БГ и на Руски няма описано точно това, или не съм го открил...
Изпратено от моят SM-G900FD с помощта на Tapatalk
Последна промяна от krraynov на Пет 30 дек 2016 15:21, променено общо 2 пъти.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 30 дек 2016 5:19
Набивала е спирачките и извън населени места. Или може би да съм бил под 60км/ч.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, Chipsy и 42 госта
