Пасат Б5 не пали и светят всички лампи на таблото
bIsIoO
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 4:23
Колата е пасат б5 2000г. 1.9тди 115кс...Снощи при -17 влизам в колата давам на контакт и всички лампи на таблото мигат, пробвах да завъртя да запаля, но даже не върти?!? Чува се някакви цъкане все едно на мигача само, че от релетата зад бушонното табло. Успях да го намеря беше реле номер 202 синьо... махнах го и след това продължи да цъка нещо друго отпред... също така като натисна спирачка изгасват всички лампи на таблото остава да свети само за подгрева и удивителния знак.
Пробвах да я запаля на скорост и това не стана след 1 час ръчкане на студа я зарязах на пътя... някакви идеи от какво може да е откачила така??
Последна промяна от bIsIoO на Нед 01 яну 2017 18:38, променено общо 2 пъти.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат Б5 не пали и светят всички лампи на таблото
Акумулатора как е?Пробва ли да и подадеш ток ?
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега като завъртиш стартера върти ли? Ако върти той, а по описаните от теб неща(дискотеката на таблото) е мазало, много вероятно е някоя маса на купето да ти се е откачила :)
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Колега, 1.9тди 125 коня мотор няма!
bIsIoO
Не върти изобщо...акумулатора е на два месеца.Нямаше откъде да подам ток, утре ще отида да пробвам да подам ток и ако така не стане ще викам пътната помощ
Последна промяна от bIsIoO на Нед 01 яну 2017 18:36, променено общо 1 път.
bIsIoO
Mishonti написа:Колега, 1.9тди 125 коня мотор няма!
115* объркал съм и го поправих но не мисля, че това е важното за момента!!!!!
Mishonti
- Автомобил: C220
Важно е - ако искаш колегите да ти помогнат, трябва всичко да ти е по шаблон.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
bIsIoO написа:Mishonti написа:Колега, 1.9тди 125 коня мотор няма!
Помпа - дюза и роторния ТДИ почти нямат общо, освен че съм 1.9.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Аларма или допълнителен имобилайзер да няма слагани ?
bIsIoO
Не знам.. мисля, че няма нищо допълнително слагано. Май има някаква аларма май оригинална която не изполвам. Четох, че може и тя да прави някакви проблеми обаче не знам къде се намира.
- krraynov
Такова цъкане ми мирише на имобилайзер от ония дето слагат от Левинс, когато правят Каско. Хубаво се ослушай от къде се чува цъкането и търси там...
bIsIoO
Първо цъкаше от това реше 202 синьо е, някой може ли да каже за какво е това реле?? След като го махнах започна да цъка нещо отпред в една черна кутия от другата стана на акумулатора, но там не успях да отворя да видя какво е
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
реле 202 за подгревните свещи
anticop
- Регистриран на: Вто 25 ное 2008 7:57
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Здравей колега. Описаното от теб се случва и при мене. Добрата новина е че на колата ти и няма нищо. Лошата е че ти е паднал акумулатора. И аз се стреснах първия път. Като ми дадоха ток запали от раз.
Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk
