Абс проблем
Станимир.Радев
Регистриран на: Сря 04 яну 2017 11:16
Абс проблем
Мнениеот Станимир.Радев » Сря 04 яну 2017 11:19
Здравейте !! Имам проблем с абс-а, при всяко спиране ми се включва абс без да натискам рязко спирачката !! Някой да се е сблъсквал със същия проблем ?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Абс проблем
Мнениеот Pichaga » Сря 04 яну 2017 12:06
оправи заглавието по правила!
viewtopic.php?f=5&t=352512
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Абс проблем
Мнениеот zografski » Сря 04 яну 2017 12:11
проблем с някой от датчиците, отиваш на диагностика, виждат кой и смяна!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Абс проблем
Мнениеот vlado_tonev » Сря 04 яну 2017 17:05
Ако не дава грешка на мито един от датчиците,трябва да им направиш диагностика в движение.Следиш на кой се отклоняват стоиностите от останалите.Провери за всеки случай дали всички датчици са си на място,т.е. да не са отдалечени прекалено от гривната.
Judista7
Регистриран на: Сря 04 яну 2017 13:01
Re: Абс проблем
Мнениеот Judista7 » Сря 04 яну 2017 20:11
Имам същия проблем и карам б5 1.8 Т и не знам каквонда правя,многоне дразнещо на всяко пиране да се включва
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Абс проблем
Мнениеот pushkata11 » Сря 04 яну 2017 20:41
Оправи си заглавието според шаблона ! Най-малкото напиши каква е колата :wink
Провери си датчиците, някой от тях вероятно е излезнал, често срещан проблем има много писано по въпроса :c010
zografski
Двигател: AUE 2001
Re: Абс проблем
Мнениеот zografski » Сря 04 яну 2017 21:48
мери се в движение със скорост ДО 40км/ч, ходи на сервиз като не знаеш какво да правиш, така ще се пребиеш! Поне бушона изключи от над акумулатора, да не ти се одървя педала, че верно ще си докараш някоя беля.
