passat B5 1.8T AEB,-проблем с паленето
Judista7
Регистриран на: Сря 04 яну 2017 13:01
Мнениеот Judista7 » Сря 04 яну 2017 14:27
имам пасат б5 1.8Т и както си работеше и си палеше нормално,така една сутрин въобще не успях да запаля. какъв може да е проблема евентуално, Моля ви помагайте ...БЛАГОДАРЯ предварително
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: passat B5 1.8T AEB,-проблем с паленето
Мнениеот phantom_ » Сря 04 яну 2017 15:42
Как не можа да я заплиш?След това запали ли,претеисаше ли какво правеше?
Judista7
Мнениеот Judista7 » Сря 04 яну 2017 19:21
Ами след като пренущува пред блока,на другия ден не можа да запали изобщо. Колата върти на акумулатор и не иска да запали. Гориво имам половин резервоар. След това въобще не можах да я запаля няма и признаци
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Чет 05 яну 2017 7:43
Един Ваг-Ком няма да е излизашен. Бензиновата помпа чува ли се като дадеш на контакт? Малко ми прилича на датчик колянов вал цялата работа, ама без диагностика си е хвърляне на боб.
Judista7
Мнениеот Judista7 » Пет 06 яну 2017 17:09
Първите пъти като въртях ,помпата се чуваше и накрая явно е издала багажа. Оказа се,че е бензинова помпаа след откачане на маркуча дето влиза в двигателя и след замерване на помпата :)))
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 07 яну 2017 9:46
Това,че помпата е спряла,може да е и заради повреден бушон или реле! Поне ги проверете,преди да купуваш нова помпа! icon_idea
Judista7
Мнениеот Judista7 » Съб 07 яну 2017 11:01
Всичко бяхме проверили колега ток ходеше до помпатаа
