Пасат 5.5 1.8Т AWT 2002г. проблем с двигателя след студен старт
Tiboron73
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 17:49
Автомобил: VW Passat 3B6 1 8T 150HP
Двигател: AWT 2002
Местоположение: Варна (от Добрич)
Мнениеот Tiboron73 » Съб 07 яну 2017 14:02
Здравейте колеги,тази сутрин запалих Пасата на -9 градуса без проблем.Няколко минути (3-4) подгрях и тръгнах.На булеварда вкарах колата в обороти още хладна(може би нямаше 50 градуса)... около 4000 об.и повече.....и чека започна да мига,двигателя започна до трака и детонира :scare3 .Върнах се обратно до паркинга, но вече полека.Колата работи на обороти,форсира се,но трака и денонира.Стартирах я и я гасих 2 пъти...все така.Не смесва масло и антифриз.Моля за мнения. :banghead
neravas
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2002
Re: Пасат 5.5 1.8Т AWT 2002г. проблем с двигателя след студен старт
Мнениеот neravas » Съб 07 яну 2017 14:04
Бобина? След диагностика ще ти покаже къде има missfire аз така сменях бобина преди няколко месеца на същия мотор.
Tiboron73
Двигател: AWT 2002
Мнениеот Tiboron73 » Съб 07 яну 2017 15:15
благодаря за мнението...дано е само това...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 яну 2017 16:11
Аз си мисля за кофти масло, студен мотор, и прецакан обтегач на веригата.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Съб 07 яну 2017 21:19
С какво масло караш и имаше ли изобщо масло ?
Tiboron73
Двигател: AWT 2002
Мнениеот Tiboron73 » Нед 08 яну 2017 14:41
..масло има...5W/40 -X Flow на COMMA на 2000 km... но може би "neravas" ще се окаже прав,кода на грешката е
„ 16688 - Cylinder 4 P0304 - 35-00 - Misfire Detected “.
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Пон 09 яну 2017 4:05
Слагаш бобината от 4 на 3, триеш грешката, правиш едно кръгче и четеш.за грешки. Ако прекъсванията са на 3цилиндър си купуваш нова.... Ако не.... свещ, кабели....
Tiboron73
Двигател: AWT 2002
Мнениеот Tiboron73 » Пон 09 яну 2017 16:12
Благодаря за мненията...проблема е решен срещу 90 лв.Бобина "Beru"-75лв.,труд-15лв.
dhcp
Мнениеот dhcp » Пон 09 яну 2017 18:18
Бах тва да не е сменял бобина на моето 2.7 че ти е взел 15лв бе... Вземи си една бобина и си я сложи в багажника, че ми е горяла по път.
