Пасат Б5 проблем със спирачките - решен
aerox123
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 14:50
Автомобил: Passat B3
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Нед 15 яну 2017 0:33
Здравейте колеги,
измъчих се тези дни със спирачките на моя Пасат Б5. Проблема е че ми задържа предно ляво колело, педала става твърд и спирачките започват да ловят отведнъж само леко като пипна педала. Колата няма инерция и усещам, че спира лекичко. Установих, че е предно ляво по следния начин: изчаках го да задържи покарах и само преден ляв диск беше горещ. Като извадя вакума от сервото освобождава веднага, връщам го обратно и началото всичко е ок, но след няколко натискания пак се получава същото. Днес свалих въпросния апарат и смених буталото с ново, гуменото маншонче сложих чисто нови накладки, но проблема си остана. Не знам какво да правя вече помагайте моля ви..!!! :scare3
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Пасат Б5 проблем със спирачките
Мнениеот vlado_tonev » Нед 15 яну 2017 0:46
Провери дали в сервото има вода,която замръзва.
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Нед 15 яну 2017 1:40
Няма колега вкарвах маркуче със спринцовка през дупката за вакума няма сухо е и няма корозия отвътре. Ей сега си направих пак опит сега и четирите диска бяха топли, но преден ляв направо пушеше.. говоря без да съм използвал никакви спирачки преди да спра да пипна..
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 15 яну 2017 2:00
Спирачната течност сменена ли е изцяло? Тя се сменя на 2 години.
Ако не е сменяна- тя както е ясно е доста хигроскопична и може да има вода в нея и да се позамръзва локално, ако проблема със спирачните се е появил сега в студовете.
А и маркуча спирачния понякога ако е стар също отвътре се получават разкъсвания и може да задържа. И трето диска колко мм е останал дебел, че и той се сменя ако е тънък, има граница също...
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Нед 15 яну 2017 2:12
Спирачната течност не съм я сменял аз колега, колата я взех преди 4 дни и знаех за проблема, но мислех че някой апарат задържа от буталцето.. вчера покарах без да натискам спирачки и беше топъл само преден ляв диск, днес смених всичко на апарата включително предните накладки. Преди малко пак си направих опит този път с по-бърза скорост и бяха топли всички дискове, но преден ляв направо пушеше. Натиснал съм спирачка само за да спра на място от 30км/ч. А колкото до течноста вадих от казанчето не ми се видя да е помътняла сякаш има вода в нея бистра си беше. Не знам какво да го правя вече ходих и майстори да я гледат едни казват серво, други спирачна помпа, трети кантар. Карам само Фолксваген ама този май ще ме откаже. Купих го с голям кеф и сега ми седи така.. нямам думи просто
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 15 яну 2017 2:41
Спирачната ти помпа е за боклука, възможно е и маркуча да е скъсан отвътре. Смени си първо маркуча.
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Нед 15 яну 2017 2:52
Сигурно маркуча помага на предно ляво да задържа чак толкова, а другите спирачна помпа казваш колега.. как мога да я проверя дали е заминала..?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 15 яну 2017 4:59
Аз залагам 20ст на АБС.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Нед 15 яну 2017 9:48
Здравейте,
Преди 10 години имах подобен проблем, след натискане на спирачките колата не може първоначално да тръгне. Беше в началото на лятото и няма да забравя колко много се бе нагряла алуминиевата джанта. Проблема се оказа от маркуча на левия спирачен апарат, беше се разтворил от вътре и запушвал. Като се натисне помпата/спирачките се получава голямо налягане и след това не може да се върне течноста и спирачния апарат задържа.
Моя съвет е да се сменят и двата маркуча отпред заедно със спирачната течност.
Поздрави!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 15 яну 2017 10:17
Golf 3 Yahting GT написа:
И аз смятам,че проблема е в маркуча.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 15 яну 2017 10:18
Когато извадиш маркуча от сервото-освобождава веднага,нали?.Това пак ме кара да си мисля че нещо вътре в сервото блокира и натиска помпата.Може сега да няма лед вътре,а преди това да е замръзвало и вече да се е изкривила остта,която натиска спирачната помпа.Предния евентуално,може да задърбюжа повече и от маркуч,както са ти казали колегите.
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Вто 17 яну 2017 3:47
Оказа се сервото, колегата vlado_tonev се оказа прав. Днес смених сервото и вече всичко е наред. Искам да благодаря на всички отзовали се..!!! И да се знае за напред някой ако има такъв проблем..
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 17 яну 2017 7:12
Какво му имаше на сервото?Дисекция направи ли му :biggrin И моята го беше направила веднъж лятото,но от тогава не го е повтаряла, а аз нищо не съм и правил.Оправи се от самосебе си :mhihi
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Вто 17 яну 2017 10:08
Е да ама моята не иска да се оправи от самосебе си и го правеше постоянно, затова вчера взех друго серво и го смених.. Сега вече проблема изчезна
