Здравейте колеги. Имам следния проблем с пасат б5.5 2001год 1.9 110кс.
Колата беше не палена от 4 месеца. Вчера я запалих и светна ламата че няма вода/антифриз/ и налях около 6 литра концентрат и минах 10км и пак я оставих пред блока днес я паля няма пак концентрат,няма течове под колата.Имали ли сте такъв проблем. 2ри проблем е както имаше спирачки педала беше твърд и днеска го няма на загасена кола по принцип се втвърдява а сега пропода.
пасат б5.5 1.9тди 110кс проблем с антифриз и спирачки
- Golf*koshmar
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 18:53
- Местоположение: y*Klozeto
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: пасат б5.5 1.9тди 110кс проблем с антифриз и спирачки
Първо да ти кажа, че като не си палил колата 4месеца, най-малкото се отваря капака и се проверява, масло, антифриз, спир. течност....Защото другият път няма да светне лампичката, и ще скапеш всичко. И антифриз чист концентрат не се налива !
Сега по темата:
Искаш да кажеш, че изчезва целият антифриз
6 литра за 10км, без да има течове ? Ти като я оставиш да работи на място трябва да виждаш как изчезва? Прегледай пак за течове.
Двигателя как работи ? Форсира ли се нормално ? Компресия има ли ? Пуши ли ?
Сега по темата:
Двигателя как работи ? Форсира ли се нормално ? Компресия има ли ? Пуши ли ?- Golf*koshmar
да колега така и напраших всичко беше както я оставих преди 4 месеца
концентрата сам го сипал 4 литра с 2 литра вода. спирачна течност има.
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Каква е сигнатурата на двигателя, че нещо не се сещам 110кс на 5.5 ?
- refatkata.atipovi1
- Регистриран на: Сря 08 фев 2017 19:06
Колега на мен също ми изчезва и загрява и незнам какво да я правя смених термостата пак същото загрява изчезва нахмах термостата пак изчезва а помпата си върти
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
refatkata.atipovi1 написа:Колега на мен също ми изчезва и загрява и незнам какво да я правя смених термостата пак същото загрява изчезва нахмах термостата пак изчезва а помпата си върти
На теб най вероятно е гарнитурата на главата
А до другия колега пуснал темата при него трябва да се уточни къде налива антифриза..
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 50 госта
