Passat B4 1994г. ABS - трудно, невъзможно палене сутрин/студена
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Пет 20 яну 2017 20:17
Здравейте колеги, от средата на Декември като температурите паднаха под 0 имам проблем със запалването на колата. Това се получава предимно сутрин, понякога и през деня когато колата е престояла 7-8 часа. Това което се случва е въртене на стартера до изтощаване на акумулатора / около 20 стартера от по 5-6 секунди /. Колата винаги се пали на бензин, загрява на място и при потегляне автоматично прехвърля на газ / гаси се на газ, пробвано е да се гаси на бензин но няма подобрение в паленето /. Това което е проверенонаправено до момента:
1) Пълно рециклиране на генератора, акумулатора е изправен, издържа на 20-30 стартера при -18 градуса.
2) Температурният датчик е измерен с мултицед и дава адекватни стойности.
3) Колата е диагностицирана в сервиз точно след трудно палене / от 10-тия опит запали след подаване на газ до долу/ - няма грешки, но няма и кой знай колко датчика.
4) При един от опитите за запалване, извадих и проверих всички свещи, не бяха мокри или с нагар, те са нови на 1 година.
5) Няма "бълбукане" в разширителния съд при запалена кола.
6) Няма имобилайзер или някаква блокировка която да пречи на запалването.
7) При опитите за запалване мирише на бензин, което означава, че стига бензин поне донякъде... помпата при контакт се чува за няколко секунди.
Странното е, че понякога запалват от първия път и дни наред няма проблеми, понякога запалвал от 2-рия, 3-тия път а понякога не запалва до изтощаването на акумулатора. В редки случай след запалването до няколко секунди изгасва.
Забелязвам и доста голяма загуба на антифриз около половин литър на 500-1000км. без видими течове, без теч в купето - но може да се изпарява ако има теч около двигателя.
Маслото е с кехлибарен цвят 15W-40, не пуши с бял пушек при запалване.
Ходил съм и на сервиз, от там само правят диагности за грешки и не могат да кажат за причината на проблема, споменават за бобина или датчик на Хол, но няма как да го диагностицират когато колата запалва и няма проблеми. Като цяло ми казаха ако пак има проблеми да ги извикам на място в момента когато не иска да "пали", което е много трудно.
Ако някой се е сблъсквал с този или подобен проблем или от опита и знанията които има може да помогне ще съм много благодарен!
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Passat B4 1994г. ABS - трудно, невъзможно палене сутрин/студена
Мнениеот Tsankovski » Пет 20 яну 2017 20:36
Газовия клапан да не ти прави мизерии, проверил ли си го
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пет 20 яну 2017 20:36
Двигателя е ABS - има диагностика. Пусни диагностиката и погледни живите данни, ако има такива. На моя 2Е датчика за температура на антифриза измерен с мултицет даваше нормални стойности, а закачен на колата се оказва, че показва -50 градуса и колата се
Провери и дали колата нр се дави с газ.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пет 20 яну 2017 20:55
Газовият клапан е нов от лятото, провал съм при спряна газ от бутилката, пак не запалва. А за диагностика не казвам, че няма но няма толкова датчици като пълната инжекция, живи данни не са гледали само за грешки. Мисля, че този инжекцион е мономотроник.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 20 яну 2017 21:10
за теча гледай на студен двигател за омазняване. При топъл се изпарява антифриза. Оглед на фланеца и опипване под него, както и маркучите към изпарителя и скобите.
Почисти палец и капачка и огледай капачката за пукнатини и изядени щифтове отвътре.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 20 яну 2017 21:50
Пробвай го принудително директно на газ да видим ще запали ли по лесно.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 20 яну 2017 22:18
К.Одаджийски написа:Пробвай го принудително директно на газ да видим ще запали ли по лесно.
Няма да запали Ода.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 21 яну 2017 7:48
Трябва да стесним кръга от заподозрени с няколко прости хода.
1.Няколко опита да се пали директно на га.
2.След неуспех при палене на бензин,извади някоя свещ.Трябва да е мокра и миришеща на бенз.Има вариант да отвориш моното,някой да върти,а ти да гледаш дюзата пръска ли/или да и подложиш вестник и да завъртиш сам/,но ще е по-трудно.
3.Изключи темп.датчик преди палене и пробвай.
На този етап,ако трябва да гадая,проблема е електрически и със сигурност не е клапан/а,а по-вероятно релето на дюзата или самата дюза.Релето може да се прозвъни сутрин или да се изолира.Да се проверят кабелите за дюзата в маншончето на моното.Но сухи ли са свещите,бензин в цилиндрите не влиза.
За антифриза-намери канал и огледай двигатела от задната страна,под колекторите.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 21 яну 2017 9:01
Zdravko Zankov написа:
Няма да запали Ода.
Може и да не запали, но така евентуално ще се разбере къде е проблемът. Дали в бензиновата, дали в газовата уредба или проблем, общ за двете системи
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 21 яну 2017 10:42
Проверете дали има искра на свещите. При мен преди да сменя бобината също понякога не палеше, докато не спря напълно да пали :smile
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Съб 21 яну 2017 12:25
Вадил съм всички свещи непосредсвено след като не запали, бяха сухи и не миришеха на бензин. Но все пак от последният опит за запалване до махането на първата свещ минаха около 5-10 мин. Интересното е, че около инжекциона мирише на бензин. За релето което спомена става въпрос за това което спира дюзата при превключване на газ ли?
Пробвл съм преди да вадя температурния датчик / буксата / преди да стартирам но нямам наблюдения дали оказва влияние / просто не карам само аз колата /, ще задълбоча опитите за който всички вие писахте!
Като цяло с паленето на газ в студено време имам проблеми който, когато беше нов изпарителя нямах, сега е на 40к км Заволи е. По скоро не се чува клапана да отваря като подам контак преди да запаля на газ!
А възможно ли е да има вода в резервоара, понеже колата се кара с малко количество бензин около и под 10 литра?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 21 яну 2017 13:10
Бензинова помпа сменял ли си?
Аз след като смених помпата с гориво под 1/4 от резервоара трудно палех.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 21 яну 2017 13:35
Бобината за високото напрежение?
Изпратено от моят SM-G900FD с помощта на Tapatalk
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 21 яну 2017 13:38
Пробвай на изцяло тъмно място, някой да върти на стартер и гледай за пропълзяване на искри по кабели, бобина лули , дистрибутор. Палеца в дистрибутора?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 21 яну 2017 15:30
ABS има подгряване на колектора от антифриза май. Има маркуче към смукателния колектор, след това гумичка между смукателния колектор и главата. Гумичката протича, при загряла кола антифризът пада на изпускателния колектор, който когато загрее изпарява антифриза. Това може да се провери когато се засили проблема като на загряла кола се отвори капака - чува се фъскането и се вдига пара. Но трябва да е по-топло времето, защото в студено време излиза мараня от целия двигател и е трудно да се различи.
На мен това ми се случи като проблем, от където губих антифриза. Другото е щуцерите пластмасовите по блока да им се проверят уплътненията, както и дифтунгата на датчика на охладителния радиатор.
Моята малко беше текнала като лейка - отвсякъде изпускаше по малко.
За мирисането на бензин около моното - ако мирише, когато палиш на газ, значи не ти работи изключването на бензин. Може и тампона на моното да е скъсан, но бая трябва да е скъсан...
Виж дали не меши горива и газовата е инсталирана правилно. Бензиновата помпа се мери с манометър.
Виж дали има искра на свещите. Ако няма, основни заподозрени бобина, комутатор или датчик на Хол.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, Google [Bot] и 61 госта
